e36 ASC otazka
johnyfly1
#1 Příspěvek od johnyfly1 »
Mali asc aj e36tky s bubnovou zadnou brzdou? alebo sa davalo len na kotuce?
diiky :ja_nic:
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
pokud by měl buben halův snímač, tak proč né...je tam?
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
myslis na snimanie otacok kolies pre abs? ano ten by tam bol :D
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
Vzhledem k tomu, že ASC měly tuším i 316i a ty měly vzadu bubny, tak asi jo ...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... t_support/
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
oki dik a aky je rozdiel medzi tymto cislo 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... t_support/
a tymto tiez cislo 1
ci to je len nejaka novsia verzia? :roll:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#6 Příspěvek od Fatal Design »
Je to tam napsáno (málo čitelně). Jedno je 96-98 a druhé 98-??
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Píšou u jednoho "Hydro unit ASC" a u druhého "Hydro unit ASC+T". Jen v jednom písmenu je rozdíl v popisu, ve sktečnosti je to nezáměnné.
323ti stock condition
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
Já jen doufám, že to nechceš dodělávat ... to je nesmysl.
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
ale notak...nic není nemožné...jenom odlišně drahé. Ale je fakt, že v případě 1.6 zbytečné
Hele jaký je rozdíl mezi asc a asc + t?
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
co som kukal tak asc+t maju len 6valce alebo aj americke 4valce...je tam navyse ads actuator :roll:
diel cislo 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... tor_asc_t/
a dalsie rozdiely netusim :roll:
Morte
Klubové ID: 3047
#11 Příspěvek od Morte »
pokud se nemýlím, tak to "+t" znamená přibržďování kol...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
johnyfly1
#13 Příspěvek od johnyfly1 »
no ono hej, rozmyslal som zeby som do mojho compactu narval asc..hlavne len koli zime lebo vsetko mam uz skoro porobene a tak len vymyslam a premyslam :D
co som kukal tak najlahsie by sa zapajala tato asc jednotka
diel 1 (neskorsia vyroba)....tam podla schemy treba len poprehadzovat v konektore zobar kablikov a zopar ich este dotiahnut, po elektrickej stranke nic zlozite.. a po hydraulickej stranke tam treba pridat este jednu trubku iducu neviem kam :D
lenze problem tu nastava v tom ze tato verzia ma na acs urcenu aj riadiacu jednotku motora takze by sa musela menit aj ta a to uz mi nevonia...
dalsia verzia(skorsia vyroba) je natrepat tam namiesto abs toto
diel 1 a 5...1 hydrauliku namiesto abs a 5tku dat za kastlik pred spolujazdca...takze cele nanovo poprepajat plus doplnit rele...tu mi zas riadiaca motora moze ostat ale zas mi nevonia cele to kablovat...
takze mi neostava nic ine len od napadu upustit a rozmyslat nad inou blbostou :D
Morte
Klubové ID: 3047
#14 Příspěvek od Morte »
místo protiprokluzu zainvestuj radši do pořádných gum... 8)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#15 Příspěvek od Fatal Design »
Za ty prachy raději sežeň samosvor a jak to v zimě ujede, tak volant do kontra, plyn na podlahu a pěkně si to vychutnat ;)
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
gumy mam fajne vsak ma aj stali aj zimne aj letne.. :twisted:
noa samosvor na compacta na 1,6 je skoro nemozne zohnat :cry:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
Nepanikař ... v zimě se dá jezdit "normálně" i s eMkem. Pokud nebydlíš zrovna na horách tak není problém ..
johnyfly1
#18 Příspěvek od johnyfly1 »
ja viem uz mam na compacte odjazdene 4zimy a zatial len jedna krizova situacia na kopci :D
ja som taky vsetko by som chcel mat na aute :lol:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#19 Příspěvek od Fatal Design »
Tak to jo ... já myslel, že to máš nové ...
Jinak to mám taky (to dodělávání) ;) Ale určitě si najdeš něco jiného ;)
johnyfly1
#20 Příspěvek od johnyfly1 »
ked uz neviem co :D uz aj tempomat som nahodil :D
