topeni,klima e36
LOLPOP
#1 Příspěvek od LOLPOP »
Zdravím mám problem blbne mi nejak dvouzonova digi klima spíše pro upřenění panel chvili funguje v pohode ale zniceho nic ztmavne nereaguje ventilator se vypne a nefouka akorat jde na nohy teplej vzduch od motoru a sepne cerpadlo klimatizace...
nemel stim nekdo neco podobneho popr jak to vyresil???diky moc za pomoc
jo a slovicko hledat na foru znam...diky
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
zkoumal jsi, jestli to nemá na starost ten modrý kondenzátor v panelu klimi? Dle mě problém tam
LOLPOP
#3 Příspěvek od LOLPOP »
mam dva panely a dela to u obou ted jesem ho kopil tak ho v jednom vymenim a uvidim...
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
tomu nerozumím, jako že jsi vyzkoušel oba panely a dělají to oba na stejném boxu?...a chceš vyměnit ten kapik?
LOLPOP
#5 Příspěvek od LOLPOP »
tu samou chybu delaji oba,budu ho zitra menit tak uvudum treba je to spatny na obou
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
jak to dopadlo?
LOLPOP
#7 Příspěvek od LOLPOP »
jeste sem se k tomu nedokopal snad zitra nemam vubec cas....dam vedet....zatim diky
Qido
Klubové ID: 1661
#8 Příspěvek od Qido »
LOLPOP píše:blbne mi nejak dvouzonova digi klima spíše pro upřenění panel chvili funguje v pohode ale zniceho nic ztmavne nereaguje ventilator se vypne a nefouka akorat jde na nohy teplej vzduch od motoru a sepne cerpadlo klimatizace...
Mám stejný problém a výpadky panelu se už změnili na to, že panel občas funguje. Hodlal jsem koupit jiný panel, ale jestli to půjde opravit, bude to paráda. Případně nějaké foto. S elektrikou nejsme moc kamarádi.
Dej prosím vědět, jak jsi dopadl! Jezdit v létě s autem, který topí, je opravdu výborný!
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kondenzátor 47uF/50V to řeší... 2,10 Kč v GME... Od opravy najeto 2500 km a bez problémů.
LOLPOP
#10 Příspěvek od LOLPOP »
tak sem to vymenil ten kondenzator a zatim vali to tak uvidime jak dlouho tobude fungovat...oprava stala 8kč + prace cca 15minut...takze prkotina ted jen doufam ze to bude tim uz me nebavi se v tom vrtat...
