Volný chod TDS automat
---ZID---
#1 Příspěvek od ---ZID--- »
Zdravím, chtěl bych se optat kolik má mít TDS v automatu volnoběh. já mám manuála a mám těch 600 ale štelujem čerpadlo na automatu a 600 je málo.... jak dám D tak to chcípne...kolik +-?? :)
Paulos
#2 Příspěvek od Paulos »
Motor je stejnej i stejně nastavenej u manuálu i u automatu ne, takže otáčky by podle mě měli být stejné...
A je ta auto převodovka v pořádku?? Co třeba ten hydrodynamickej měnič??
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
automat by měl držet otáčky na 800, je tam rozdíl v tomhle nastavení jinak je to stejný
Paulos
#4 Příspěvek od Paulos »
Už si nepamatuju, kolik otáček měl automat tds v E34, ale kámoš ho předělával na manuál a nějak si napamatuju, že by měl vyšší otáčky než teď s manuálem.. Motor má samostatnou řídící jednotku a auto. převodovka měla taky svojí řídící jednotku.. a s čerpadlem taky pak nic nedělal..
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
pokud předěláš automat na manuál tak nic předělávat nemusíš, ty otáčky moc nepoznáš,jednotka na motoru pro automat by měla být jiná pokud to už někdo nepředělával.
---ZID---
#6 Příspěvek od ---ZID--- »
no dejme tomu že těch 800..ale bude tam něco celkově z čerpadlem bo to hulí jak kráva...no uvidíme budem měnit za druhé z jedoucího auta... :) začali zme do toho dupat protože se houpal volnoběh, takže zme vlastně nevěděli kolik to má mít z fabriky....ale řídící hlava je stejně K.O....uvidíme :)
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
tak pokud je hlava čerpadla KO tak není co řešit, že to nedrží volnoběh,protože když si to má samo přidat tak si to nepřidá,páč na kraji je ta hlava nejvíc KO. Takže vyměnit hlavu čerpadla a bude to OK.
