ISO konektor - prosim o pomoc
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#1 Příspěvek od Hrusi92 »
Zdravim, v autě mam origo rádio na kazety a chci tam nějaký lepší, nový. Objednal sem si rámeček s ISO konektorem, ale zjistil sem že tam konektor nepasuje protože v autě je jinej než na tom ISO adaptéru. Všude na netu sem našel jen tenhle adaptér s tim velkym černym konektorem http://www.bmshop.eu/iso-adapter-pro-au ... ver-rover/ ale já mam v autě tehle http://i50.tinypic.com/102mem9.jpg , nevíte kde se to dá sehnat s timhle modrym? Jedná se o BMW 320D E46 1999 ... Díky předem
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
To je těžká písemka. Takovej ani neexistuje, protože jsi tam měl navigaci a rádio máš vzadu v kufru
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#3 Příspěvek od Hrusi92 »
Vzadu v kufru mam jen mechaniku na CD pro navigaci ... takže holt budu muset oba konektory ustřihnout a dát tam nějaký úplně jiný
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Rádio je v LZ blatníku pod lampou, napříč ke směru jízdy. Když ty dráty ustřihneš, tak nic nevyřešíš, protože dopředu není vyvedenej ani koax z antény, ani kabely k reproduktorům
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Jo, jo, je to tak. Potom tvém konektoru chodí jen bus, navibus, audio z kazety dozadu. Není řešení (nebo hodně drahé).
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#6 Příspěvek od Hrusi92 »
Takže to zjednodušíme, chcete říct že jiný rádio než to co tam mam tam nejde?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Přesně tak. Místo jednotky 16:9 s kazetou si můžeš sehnat jednotku s CD nebo MD
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Vlasta píše:Přesně tak. Místo jednotky 16:9 s kazetou si můžeš sehnat jednotku s CD nebo MD
Jenže on tam nemá 16:9. :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Aha, to je MIR, takže to je úplně v (_!_)
Hrusi92
Klubové ID: 2930
#10 Příspěvek od Hrusi92 »
A co když vymontuju to rádio co je teda vzadu, tam to napojim nový kabely který vyvedu do palubky a tam připojim nový, to by šlo ne?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Budeš tahat koax od antény přes celý auto. Celkem pěknej voser
