Kam patří hadička? BMW E36 318is
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zdravím, našel jsem v motoru jednu hadičku, která není nikam zapojená a jak jsem tak hledal, tak jsem zjistil, že asi ani nikde nechybí:D Což je divné, je to tenčí hadička, která je čistá.. zřejmě vzduchová. Pro lepší popis jsem udělal video, kde jsem natočil odkud vede... nevíte někdo co to je? Nebo kam sní?:D
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=DbBzxcY-98M&feature=youtu.be
Kdyžtak si to přepněte do HD, ať lépe vidíte:D
Beaver
#2 Příspěvek od Beaver »
Hledej šmudlo :lol:
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Když se koukneš na to video, tak to místo odkud vede ta hadička na tom obrázku není:D:D
Beaver
#4 Příspěvek od Beaver »
Tak na to ser a dej do ní špunt :lol: Každopádně BMW vs Toyota další mínusové body za katalog součástek, s podtlakama jsem docela bojoval u Supry, neb je jich tam asi milion, ale z Toyoťáckého katalogu a servisního manuálu nebyl problém si vytáhnout tzv. vacuum diagram, ze kterého člověk v pohodě pozná co kam vede. Díval jsem do BMW ETK a nic přehledného ve stejném stylu jsem tam bohužel nenašel, ten obrázek mám někde z webu. Takže když jsi to na něm nenašel tak asi poslední možnost je počkat až sem napíše někdo se stejným motorem a poreferuje co to je a kam to teda vede :)
Osobní tip - dle délky a umístění by teoreticky mohl ten podtlak být ovládání progresivního (res. degresivního) posilovače řízení, pakliže ho brambor má. Funguje ti posilovač v pohodě i když auto stojí/jede ?
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
no ono by to chtělo jen aby někdo se stejným motorem otevřel kapotu a kouknul kam mu to vede, půjde do někde vrchem, takže se ani nezašpiní:D
No hele s posilovačem mám teď celkem problémy. Už jsem to psal o pár topiců níž do sekce "posilovač řízení" a psal jsem :
Taky mám nějakej tuhej volant a ke všemu mi při uplným otočení volantu na max začne pískat:( A ještě se mi poslední dobou stává, že se chci otočit, tak na místě začnu stáče kola na jednu stranu a najednou se zaseknou, jako když jsem už na max rejtu, když ale trošku popojedu, tak volant najednou ještě o kus jde=/ Nevíte čím by to všechno mohlo být? Jinak nestál jsem u obrubníku ani na díře, takže o to se mi kola nezapřela:D
Beaver
#6 Příspěvek od Beaver »
To by teoreticky mohlo být ono - zkus na místě točit kolama a pokud to půjde ztuha, tak přidej plyn. Jestli to změkne a půjde ti otočit lehce tak je velká šance, že dělá ten odpojenej podtlak - alespoň mě se to projevuje stejně (bohužel opravit jsem to u Toyoty nemohl, ze serva nějakej expert záhadně ulomil ten nátrubek, na kterej se hadička nasune - ale za jízdy je to v pohodě, takže jsem to nehrotil).
Že servo zapíská v krajní poloze divný až tak není, ono by se pro delší životnost serva vlastně ani tohle dělat nemělo, tj. nedotáčet volant do úplně krajní polohy na doraz a nutit servo tlačit zbytečně.
#7 Příspěvek od JaraX »
e36 ma obyč hydraulickej posilovač.
ta hadička vypada jako odvětrani nadrže, a ta většinou patří připojit do sani. neutika ti někde podtlak?
jo a pak ještě na konci teto hadičky byva takovej ventil a byva volně ležet pod airboxem
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
ty jsi sem dal zapojení podtlaku z e30 e36 to má jinak na te straně to muže do škrtici klapky nebo regulatoru tlaku na palivové liště
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahááá, tak to už by bylo závažnější :-O jenže tak dlouhá ta hadička není ne? řekl bych, že doleze tak ktý váze vzduchu, ale tam jsem nic nezapojenýho neviděl.=/ ještě ke všemu tady u nás solidně lije a teďka jsem jel do města a když jsem se rozjel, tak mi najednou začla slabě blikavě svítít kontrolka dobíjní. To asi taky nebude dobré.=/ Sice to po chvilce přestalo, ale asi to nic dobrýho neznamená..
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
JaraX píše:e36 ma obyč hydraulickej posilovač.
Jak poznám, že mi někde utíká podtlak?? Jinak myslím, že to odvětrávání nádrže asi nebude, byl by ztoho cítit benzín ne?
#11 Příspěvek od JaraX »
kdyby unikal podtlak bude se to třást na volhoběh a pojede to huř.
to odvětrani nadrže je ještě přes ventil, jdi po té hadičce a uvidíš
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No hele volnoběh mám horší.. to jsem tady taky zkoušel řešit, měřil jsem volnoběžnej ventil a ten je v pohodě, když odpojím váhu vzduchu, tak je to ještě horší. A přijde mi, že to nějak moc nejede.. ale myslel jsem, že jsem si jen zvykl už a přijde mi to slabý. No hele na tom video jde vidět, kde je ta hadička zakončená.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Beaver píše:Tak na to ser a dej do ní špunt :lol: Každopádně BMW vs Toyota další mínusové body za katalog součástek, s podtlakama jsem docela bojoval u Supry, neb je jich tam asi milion, ale z Toyoťáckého katalogu a servisního manuálu nebyl problém si vytáhnout tzv. vacuum diagram, ze kterého člověk v pohodě pozná co kam vede. Díval jsem do BMW ETK a nic přehledného ve stejném stylu jsem tam bohužel nenašel, ten obrázek mám někde z webu. Takže když jsi to na něm nenašel tak asi poslední možnost je počkat až sem napíše někdo se stejným motorem a poreferuje co to je a kam to teda vede :)
Když se člověk kouká do ETK místo do TISu, tak je to těžký :-)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Fx píše:Když se člověk kouká do ETK místo do TISu, tak je to těžký :-)
Pravda pravdoucí :)
Klubové ID: 3260
#15 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Notááák, klucííí, neřešte blbosti a poraďte mi:D Fakt mě tam ta blbá hadice deptá:D
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
Klubové ID: 3260
#17 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ehm, já se moc omlouvám, ale která je ta hadička o které se bavíme?:D
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
9 a 8? z toho tveho videa není moc vidět
Klubové ID: 3260
#19 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Když podle toho plánku mám všechny asi zapojený... do klapky mi vede všechno do toho černýho oválu taky=/ Já jsem ztoho už nešťastnej
Klubové ID: 3260
#20 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Pokud se nepletu, tak na tom schámatu je tohle ne? http://woodyspool.com/images/318/7.JPG
jenže ta hadička vede od něčeho ještě níž za alternátorem, vypadá to, jako když to vede přímo z bloku motoru=/
