Divně sjetá guma + vibrace e36
Morte
Klubové ID: 3047
#1 Příspěvek od Morte »
Ahoj, mám problém a nevím, co s tím...
Před cca měsícem jsem na e36 obul 17x8 kola, gumy 225/45...
Auto se oproti zimním 15" trochu rozhučelo, to je normální, ale časem jsem začal pozorovat že nehučí monotónně (hůůůůůůů), ale jakoby s otáčením kola (hu hu hu hu hu)- čím rychleji jedu, tím rychleji "huká".
Navíc mi připadalo, že se na úplně rovné silnici při pomalé jízdě auto trošku houpe- jakoby byla boule na kole...
Chvilku jsem si říkal, že se to srovná, ale auto začalo navíc vibrovat...nakonec se prakticky nedalo jet nad 100, měl jsem pocit, že vyklepu všechny šrouby...
Řekl jsem si, že mám naražený kolo (na vyvažovačce trošku házelo, ale nic strašnýho)...
Koukl jsem se na pravou zadní pneu a ta vypadala asi takhle
to černý na obrázku jsou vydřený plošky, mezi ploškama tím pádem jakoby boule...takovýchle "boulí" bylo po celým obvodu cca 8 a vypadalo to poměrně pravidelně...
A tohle podle mě naražený kolo neudělá...tak si říkám, že asi špatná guma, obul jsem jiný a začíná to zase od začátku (zatím "hukání" a to divný převalování v nízkých rychlostech).
Tak jsem zkusil geo, že by zadní kolo "šmajdalo" a tím se dělo tohle, ale zadní náprava je v normě (sbíhavost i odklony), dozvěděl jsem se, že předek je rozhozenej...
Vím o tom, trošku se rozplavalo v kolejích a klepe na rovině do volantu...už mám doma nový čepy řízení, ale nezdá se mi, že by tohle byla příčina...
Jinak vzadu na podélných ramenech jsou polyuretany, ostatní silentbloky jsou starý, ale určitě ne vyloženě KO...
Budu vděčný za každej nápad...předem díky...
Maysner
Klubové ID: 2503
#2 Příspěvek od Maysner »
rekl bych, ze je mrtvej tlumic
Morte
Klubové ID: 3047
#3 Příspěvek od Morte »
tlumiče se tváří oba ok, jsou dva roky starý...
navíc by to podle mě dělalo pilu, ne?
a nevysvětlovalo by to to "převalování" v nízké rychlosti (cca 10kmh)...
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
čistě teoreticky, nemáš na kolech větší středovou díru než je průměr osazení náboje? Že by se "špatně" vystředilo při nasazení... Jen teorie...
Qido
Klubové ID: 1661
#5 Příspěvek od Qido »
A co značka gum? Renomovaný výrobce nebo nonane? Daly se kola dobře vyvážit?
Občas člověk nechápe co se vyrábí za šunty.
Morte
Klubové ID: 3047
#6 Příspěvek od Morte »
Středová díra je ok...
Gumy byly prve Michelin a teď Dunlop... :roll:
Na vyvažovačce to trochu házelo, ale jak jsem psal- nic extrémního...jezdil jsem na dokopanějších kolech...na rovnání to, podle mě, ještě není...
Nebo je na to e36ka nějak víc náchylná? Je pravda, že vzadu mám odklony celkem velký...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Tak pošli fotku jak moc velký odklony tam máš
Morte
Klubové ID: 3047
#8 Příspěvek od Morte »
To ne, ony jsou podle tabulek v normě...ale právě ty tabulkový jsou docela velký, tak jestli se pak nemůže víc projevit každá nerovnost disku...
BMWIIIPower
#9 Příspěvek od BMWIIIPower »
Mám přesně to samý,to zkurvený hučení,nejvíc od 10 do 50km/h.Gumy byly na předku a v pohodě,pak jsem je přezul na zadek a je to v řiti.Teda nejspíš jen jedna to dělá,ale žádná boule,ani nic vydřenýho...
Morte
Klubové ID: 3047
#10 Příspěvek od Morte »
Jak dlouho už? A nepřišel jsi na nic?
BMWIIIPower
#11 Příspěvek od BMWIIIPower »
Zkoušel jsem přehodit zadní kola mezi sebou a nepomohlo,spíš se hučení přestěhovalo na druhou stranu.Na heveru jsem točil kolama a žádná boule,prostě nic...Možná to je tím,že mám 215/45/17 na 8,5" disku?Předtím byly vpředu na 7,5" disku a v pohodě.Asi koupím širší pneu...
Morte
Klubové ID: 3047
#12 Příspěvek od Morte »
Já mám 225ku na 8mi palcích...to si myslim je ok...
Nemůže to dělat nějakej silentblok?
Mám trošku strach, že si během měsíce oddělám další gumu... :(
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
Nemůže ti třeba házet náboj kola? Jako že by se kolo netočilo rovnoměrně.
Morte
Klubové ID: 3047
#14 Příspěvek od Morte »
To, si myslím, by dělalo i na zimních...
Navíc ta guma je sjetá divně pravidelně...
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
Tak nemusí, zimáky jsou větší balony a víc toho utlumí. Já řešil vibrace na letních (18") na předku a byla to vůle v ložisku. V zime na 15" to nebylo znát vubec...
Morte
Klubové ID: 3047
#16 Příspěvek od Morte »
Že by? Zkusím mrknout, jak jsou na tom ložiska...
