Road Map Professional
Dave320
#1 Příspěvek od Dave320 »
Zdravím, nedávno jsem se dostal k BMW DVD Road Map Europe Professional 2012 pro E90, vypálené na DVD značky Verbatim, když to dám do navi tak mě to napíše, že mám vypnout system nějakou minuty počkat a znova zapnout.Když to tak udělám a znova zapnu tak mě to píše error při čtení.Nesetkal se s tím někdo? Nevím v jakém programu to bylo vypáleno ani jakou rychlostí, myslíte že by to mohlo mít na to vliv?
Zkusím ještě znovu vypálit v Imgburn nejmenší rychlostí a zkusím znovu.
scooter_x
Klubové ID: 3560
#2 Příspěvek od scooter_x »
Může to na to mít vliv, občas je to alchymie vypálit ty mapy tak, aby s tím mechanika v autě neměla problém. V médiu problém nebude, sám používám Verbatim a více lidí tady, spíš ten program nebo rychlost vypalování. Zkus to znova, ono to nakonec půjde, jen třeba vyhodíš 3 DVD :)
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#3 Příspěvek od hurvajs77 »
Špatně vypálené nebo v prdeli médim (Verbatimy jsou už hezký sračky) nebo špatný ISO, jestli to máš stažený z netu. Může být i trošku špinavá optika a horší médium a je to problém.
Profi mám, funkční. Když tak SZ.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Dave320
#4 Příspěvek od Dave320 »
Právě o té alchymií jsem tady dost četl, že to je asi ten největší problém to vypálit aby to ta jednotka přečetla.Myslím, že jsou z netu ale jestli jsou funkční zatím nemám jak ověřit.Dá se nějak ta optika vyčistit, třeba nějakou čisticí sadou či něco takového?
hurvajs77 máš SZ.
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
do male navi by nejaka napln nebyla ?
Dave320
#6 Příspěvek od Dave320 »
Tak ty co mě nejdou jsou vypálené na Verbatim DVD+R, tak to jdu zkusit vypálit na Sony DVD-R a v programu Imgburn tak pak dám vědět jak jsem dopadl.
DKx
#7 Příspěvek od DKx »
Zvláště staré jednotky jsou náchylné na kvalitu DVD. I když to z běžného média ze začátku bude číst bez problému, za pár měsíců působení vysokého tepla a otřesů na médiu udělá své.
Doporučuji používat kvalitnější DVD-R, popř. DVD-R DL i pro použití jen s jednou vstvou, jelikož má lepší materiály.
Osobně mám dobré zkušenosti s Verbatim DVD-R Archival Grade, http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... V09J0B0GAA.
Dále co se týče čistících médií, v mém případě vyhozené peníze. Minimálně ty tři různé, se kterými jsem se setkal mají vlisované štětečky zespodu média, ať namokro či nasucho "pohladí" čočku laseru.
Problém je ten, že ty štětečky jsou ale v učité pozici dále od úvodní stopy, a je nutné dojít na tu správnou stopu - přehrát určitou skladbu, spustit určitý program atd. A pokud mechanika má se čtením problémy, nebo nepodpruje daný typ obsahu, pošle vás víte kam.
Jediné opravdové čištění je rozebrání mechaniky a mechanické vyčistění. U CCC '2007 jsem to dělal u DVD mechaniky. Až na to, že jsem pohnul se šroubkem, který byl kalibrační a dlouhé hodiny hledal tu správnou polohu k nastavení osy, tak funguje dodnes výborně. Je to ale taková ta mravenčí práce...
Dave320
#8 Příspěvek od Dave320 »
Tak jsem vypálil na Sony DVD-R a výsledek opět stejný, zase error při čtení DVD, tak nevím kde by mohl bát problém, ale asi bych to viděl na funkčnost těch ISO souborů, protože mám na Verbatim DVD+R starou verzi navigace a ta jede bez problému a DVD to čte hned.Spíš pokud by se zde našel někdo v okolí Brna kdo má tuto Road Map Europe Professional 2012, vypálené a má to funkční třeba jen na zkoušku abych zkusil zda to je problém v mechanice nebo skutečně nefunkční soubory ISO.
DKx
#9 Příspěvek od DKx »
Nebudu tady rozšiřovat warez či k němu nabádat, ale když tu mám ten jubilejní stý příspěvěk, tak pouze napovím hledat "bmw 2012" na http://uloz.to, a hned prvních 11 souborů mi nějak přijde sympatických :wink:
Dave320
#10 Příspěvek od Dave320 »
Tak nápověda se vždy hodí :D a když máš ten jubilejní stý příspěvěk.
Jinak sympaticky jsou, tak se zkusím na ně podívat, jen máš nějaké info zda jsou i sympatické pro mechaniku v autě? :wink:
DKx
#11 Příspěvek od DKx »
Dave320 píše:máš nějaké info zda jsou i sympatické pro mechaniku v autě? :wink:
Mám nějaké vnitřní tušení, že tyhle rozhodně fungují.
Dave320
#12 Příspěvek od Dave320 »
Tak už mám těch 11 sympatických souborů na sosané a teď je zkusím vypálit v Imgburn na DVD-R a uvidíme zda se to už rozběhne.Ale doufám že už to bude OK, akór když máš vnitřní tušení :wink:
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
A kdyby nekdo potreboval business, tak rotou taky.
Dave320
#14 Příspěvek od Dave320 »
Tak jsem dnes vyzkoušel a po vypnutí systému a zapnutí po několika minutách to funguje bez problémů a je jedno jestli je to vypálené na DVD-R nebo DVD+R či dokonce DVD-RW a na značce taky vůbec nezáleží zda je to Verbatim nebo Sony, TDK, prostě už to pěkně frčí.Jinak vypáleno v Imgburn rychlostí 1x.Ty předchozí DVD měli zřejmě špatné ISO soubory.
A někde jsem četl, že když je potřeba změnit třeba z DVD3 na DVD2 tak se musí znovu načíst a to znamená vypnout system na několik minut ale to není vůbec pravda, jak se načte jakékoliv DVD z těch 3 tak pak už jen stačí vždy vyměnit a hned jede.
Takže tímto velké díky DKx za jeho pomoc a velmi důležité až klíčové vnitřní tušení.
Díky pane
:D
dvori
#15 Příspěvek od dvori »
je nějaký rozdíl mezi mapami pro e90 a e60?? Já jestli rozběhnu na e60 ty zde doporučené :D
hubajzed
Klubové ID: 3153
#16 Příspěvek od hubajzed »
Kdo by mel zajem, necht me kontaktuje poradim se vsema mapama business, professional, high vse verze 2013 :)
Selix
Klubové ID: 2474
#17 Příspěvek od Selix »
dvori píše:je nějaký rozdíl mezi mapami pro e90 a e60?? Já jestli rozběhnu na e60 ty zde doporučené :D
rozdil mezi e90 a e60 neni, rozdil je jen mezi busi a profi
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#18 Příspěvek od hurvajs77 »
Dave320 píše:...Jinak vypáleno v Imgburn rychlostí 1x...
Nesmysl. Pokud nemáš archaickou vypalovačku a starý media, nevypaluješ 1x. Sice to v ImgBurn jde nastavit, ale pokud si zapneš log, tak uvidíš, že se nastaví nejnižšší možná společná rychlost vypalovačky a media. Jinak 1x je u CD 150 kB/s, u DVD 1,385 MB/s. Takže Ti je jasné, že by jsi pálil fakt dlouho...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Rozdíl je jen v CCC vs. CIC
