E46 330i Lambda sondy
StanaE39
#1 Příspěvek od StanaE39 »
Zdravím vás mám problém s lambda sondama vyhazuje mi to chybu motoru.Na diagnostice se na 1 lambdě v první řadě objevuje sporadicky zkrat na kostru a na 2 že je vadná, ve druhé řadě hlásí vadnou druhou lambda sondu.Co jsem vyčetl z diag je ze chyba naskočí většinou v otáčkách kolem 700ot/min. Tak ted právě váhám jestli koupit 4nové lambda sondy a nebo jestli jsou ty lambda sondy dusledek nějaké jiné závady.Auto má najeto 257t takže jestli jsou ještě origo maji to dávno za sebou.Ale jistota to není.Má někdo nějakou zkušenost jestli je příčinou závady lambda a nebo něco jiného? Mužu pomocí INPA něco změřit akorát mě nenapadá co takže jestli máte někdo nápad co zkusit proměřit poradte.Dík za rady.
Figa
Klubové ID: 3003
#2 Příspěvek od Figa »
Lambda se dá prověřit pomocí osciloskopu.
StanaE39
#3 Příspěvek od StanaE39 »
Figa píše:Lambda se dá prověřit pomocí osciloskopu.
A víš jak se to dá změřit?
