E36 m43 1.6i cukání při 2000 otáčkách vyřešeno
scoupe
#1 Příspěvek od scoupe »
Ahojky pánové. Mám problém. Auto při jízdě na 2 a více začne od 1800 do 2500 otáček cukat. Poté to přestane a jede normálně a už necuká. Pokud ale plyn přidávám velmi pozvolna a otáčky se zvedají pomalu, tak k cukání nedochází. Je to fakt jen při těch otáčkách jinak ne. Pouze jsem vymněnil svíčky a byl jsem na technické. Při jízdě zpátky to začalo dělat, zkusil jsem vrátit i staré svíčky, ale nic se nezmněnilo. Nevíte, co by to mohlo být? Díky.
petelin
#2 Příspěvek od petelin »
Projdi hadice od sání jestli nejsou zpuchřelé a netahají falešný vzduch
scoupe
#3 Příspěvek od scoupe »
Tak problém odstraněn, prošel jsem sání, jestli to někde není nějaké děravé, ale nic tak jsem laboroval dál a našel špatně spojený konektor k lambdě tak jsem ho přicvaknul a hurá už to zase jezdí bez cukání. Děkuji za radu a pomoc.
