Výměna převodového oleje E36
roman320
- Klubové ID: 2840
1,1 litru, vypustak je zespodu zhruba uprostred a napousteci na pravym boku, olej podle toho jakou mas na prevodovce nalepku, ve FAQ je to pekne rozepsany..
-Olej-manualni prevodovka:
---oranzova samolepka-----------------------------------"(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III
---zluta samolepka-----------------------------------------"MTF LT1" a "MTF LT2" a "MTF LT3(GS6-17BG)"
---zelena samolepka---------------------------------------olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
---bez samolepky-------------------------------------------"API GL4 SAE80W"
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 1,1 LiterSedla89 píše:Zdravím chlapy. Mám pár dotazů na výměnu přev. oleje v převodovce. Kolik litru přev.oleje a jaký typ oleje mám nalít na E36 318IS 97rok. Dále, kde najdu výpustný šroub a kam mám nalít nový olej. Nikdy jsem tuhle výměnu nedělal.
Einsatz : Normal
Produkte : Castrol Transmax Z
: Castrol Transmax DEX III Multivehicle
: Castrol ATF DEX II Multivehicle
Ta viskozita je spíš do difu, navíc podle doporučení jedinej rozumně dostupnej se zdá být tento:rooc píše:75w90 castrolchip píše:Netuší někdo z vás, jaká je alternativa pro MTF LT2 z běžně dostupných? Abych nemusel do BMW?
http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/titan-s ... ni-vozidla
do difu 75w140....beru mazací plán castrolu...tam je 75w90.., aám ho tma mám a spokojenotchip píše:Ta viskozita je spíš do difu, navíc podle doporučení jedinej rozumně dostupnej se zdá být tento:rooc píše:75w90 castrolchip píše:Netuší někdo z vás, jaká je alternativa pro MTF LT2 z běžně dostupných? Abych nemusel do BMW?
To není plně pravda, dle mazacího plánu castrol píšou, že pro převodovku s logem MTF2 je speciální produkt
Mechanická převodovka
Doporučený typ oleje: Castrol Transmax Z
Náplň (litry): 1,7-2,5
Poznámka: Mechanické převodovky s oranžovou etiketou a nápisem "ATF oil" = Castrol Transmax Dex III Multivehicle. Mechanické převodovky se zelenou etiketou a nápisem "Special oil" = Castrol Transmax Z. Mechanické převodovky bez etikety = Castrol Syntrans Transaxle 75W-90. Mechanické převodovky se žlutou etiketou a označením MTF-1, MTF-2 nebo MTF-3 = speciální produkt. Mechanické převodovky s označením MTF-5 = speciální produkt. Mechanické převodovky se systémem X-drive = speciální produkt
ja mam na prevodovce MTF-LT3 ( 325 XI - 2007 ). Taky jsem nenasel alternativu, co to vubec ma byt za olej, tak jsem radeji skocil k bychlovi kde mi stocili do flasky presne 1.6 l . Musel jsem tam 2x protoze mi nejdriv rekli ze tam ma byt mtf-lt2 ale na prevodovce bylo neco jineho, ale nebyl problem vymenili za jiny, cena stejna. kurevsky draha
Myslím si, že tohle bude ten správný, který lejou u BMW, je zvláštní, že na německých stránkách se o něm zmiňují a na českých nikoliv. Odkaz zde http://www.rwkunit.sk/produkty/prevodov ... ans-b-75w/
KKKuba
Zkus tam nalejt klasický červený atf, to občas dělá divy(vyzkoušeno)..._stalker_ píše:A jakej když tam žádná značka není?? nebo kde by měla být?? Olej jsem měnil v převodovce už před rokem, doufal jsem že přestane pískat ale nepovedlo se...ale když se převodovka zahřeje tak pískání přestane.. E36 325i 141kw 1992
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
10w40 s přísadou molybdenu (tuhé mazivo) - Fuchs Titan to dělá třebas
Aktuálně jezdím v převodovce a pohoda... pěkně hustej olej, kterej nechává po odlití hodně silnej film a tuhá mazivo je tam kvůli namaštění synchronů
E91 335i N54B30 - pracant
abych nezakladal nove tema, tak se zeptam tady. mam e36 323i r.v12/96 ale na prevodovce zadnou nalepku nemam. takze jsem ji bud ztratil, nebo opravdu nebyla. podle ceho zjistit co tam nalit? barva oleje je taky k nerozeznani. jedine co vim, ze prevodovka je od firmy getrag. poradi nekdo kdo menil olej v e36 z roku 96? diky[/i]
marecekoi
- Klubové ID: 3174
Pokud tam nemáš žádnou nálepku, tak by to měl být tento olej: API GL4 SAE80W, ale myslim, že určitě nic neztratíš když tam naleješ (ATF) Dexron III co jsem tady vše pročítal, tak ho tam hodně lidí nalilo a převodovka začala jít ještěš mnohem hladčeji.Osobně jsem ho tam nalil taky a světe div se převodovka řadí jak po másle.
Nedávno jsem měnil olej v převodovce, tak jsem se o problematiku docela dost zajímal a různě googlil... takže pár poznatků.zsteiner píše:abych nezakladal nove tema, tak se zeptam tady. mam e36 323i r.v12/96 ale na prevodovce zadnou nalepku nemam. takze jsem ji bud ztratil, nebo opravdu nebyla. podle ceho zjistit co tam nalit? barva oleje je taky k nerozeznani. jedine co vim, ze prevodovka je od firmy getrag. poradi nekdo kdo menil olej v e36 z roku 96? diky[/i]
Mám 323i a na převodovce jsem taky žádné označení nenašel. Tak jsem napsal do BMW, co tam dle VIN patří, a napsali mi, že MTF-LT2. Nicméně nakonec jsem tam nalil ATF Dexron IID (konkrétně Castrol ATF DEX II), na základě této zkušenosti: http://www.bmwklub.eu/modules.php?name= ... c&p=888726. Btw. olej, co z toho vytekl, byl taky červený, takže podle mě dost možná ten samý (ale nevím, jako barvu má MTF-LT2).
Nicméně jako správnou náhradu MTF-LT2 jsem našel tento olej Castrol 75W: http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 98645.html. Nicméně mi to přijde docela zvláštní, protože MTF-LT2 má na sobě napsanou specifikaci 75W80 GL-4...
Jinak 75W90 je fakt do difu (nesvor, svor pak 75W140), když už, tak do převodovky podle mě 75W80, což by mělo odpovídat tomu MTF-LT2, jak jsem psal výše.
Totic
- Klubové ID: 3742
Taky jsem teď řešil výměnu v manualu E36 323i .. oranž nálepka = lil se ATF.
Nicméně moc nechápu rozdíl mezi Dexron (někdy Dextron) II a III. Bylo mě řečený, že jeden není lepší než druhý, ale každý prostě jiný
Prý se dá nahradit DexIII za DexII a ne naopak? Neporovnával jsem technické listy, podle pocitu z řazení řekl bych, že DexIII je řidší (?)
Totic
- Klubové ID: 3742
A ještě moc nechápu ten navigator u Castrolu. Hledal jsem 3 manual převodovky a u každé to píše "Doporučený typ oleje: Castrol Transmax Z", ale ve finale je tam podle štítku úplně něco jinýho..rooc píše: Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 1,1 Liter
Einsatz : Normal
Prodává se většinou pod "automatickým" olejem (jako ATF) a spíš než typ jde o konkrétní product: http://www.castrol.com/cs_cz/czech-repu ... max-z.html
To je nějakej všelék nebo co?
