e90 - výměna zadního ložiska a posléze problém s ABS
cejsi
Klubové ID: 1311
#1 Příspěvek od cejsi »
Ahoj klubáci,
po výměně zadního ložiska u BMW 320d 2009 se mi rozsvítila kontrolka ABS. Byl jsem i na diagnostice, kde jsme chybu smazali, ale ABS se rozsvítilo znovu.
Pán co měl tu diagnostiku říkal, že se musí dávat pozor, jakým směrem se ložisko vlisuje.
Nevíte někdo jestli to tak doopravdy je, pak bych se obrátil na servis, kde mi to dělali a chtěl bych to dát dohromady.
Díky za názory
talio2
#2 Příspěvek od talio2 »
cejsi píše:Ahoj klubáci,
Díky za názory
teď se mi stal to samé .. LZ ložisko a chyba ABS.. řekli, že je chyba v ložisku tak ho budu reklamovat, pěknej v*jeb
FiliposII
Klubové ID: 1332
#3 Příspěvek od FiliposII »
U E90 jsem sice ještě zadní ložisko neměnil, ale dle etk nemá zadní ložisko s ABS nic společného, tak jako třeba na E36. Pro čidlo ABS je změna mag. pole zajištěna obroučí na polose. Při montáži se však může stát, že odborný servis čidlo poškodí (je mnoho možností jak toho nevědomně dosáhnout :-).
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
já už jedno zadní ložisko u e91 měnil (po asi 140tis km) v neautorizáku (ale OEM materiál) a naštěstí bez náslendých problémů s ABS
talio2
#5 Příspěvek od talio2 »
pavproch píše:já už jedno zadní ložisko u e91 měnil (po asi 140tis km) v neautorizáku (ale OEM materiál) a naštěstí bez náslendých problémů s ABS
bylo to opravdu vadným SKF ložiskem .. použité jiné SKF a pohoda
