Napsal: sob 12.05.2012 16:30
od fabledwarrior
Tak zase jdu otravovat, omlouvám se ale jsem zmaten:D Mám v háji ložisko na zadním kole, tak zrovna projíždím net a chci objednat ložisko a když si zadám všechny parametry svého auta do filtru, tak mi vyběhnou dva tipy ložisek :
Sada ložisek kola A.B.S. - Vyska 1: 37 mm, Vnitrni prumer 1: 39 mm, Vnejsi prumer 1: 72 mm
a
Sada ložisek kola A.B.S. - Vyska 1: 37,2 mm, Vnitrni prumer 1: 41,8 mm, Vnejsi prumer 1: 75 mm
Které je to správné?
. Mám E36 kupé, 318is, rv. 1993. =/ Díky
Napsal: sob 12.05.2012 17:13
od mequi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
Jde o to, jestli máš vzadu bubny nebo kotouče.
Kotouče: 42X75X37 bubny: 39X72X37
Napsal: sob 12.05.2012 17:20
od fabledwarrior
Díky moc! =)
Ještě se zeptám, je jedno jakou značku ložisek koupím? Určitě bych se vyhnul Starline a pod. ale jestli mám kupovat FEBI nebo to ABS a nebo postačí Meyle, který jsou za dobrý ceny?
Napsal: sob 12.05.2012 18:03
od Dacud
dal bych SKF nebo Meyle...
Napsal: sob 12.05.2012 18:16
od mequi
Já jsem dával FAG.
Napsal: sob 12.05.2012 18:44
od fabledwarrior
Jo FAG jsou prej docela extratřída, to asi zase nepotřebuju, ikdyž bych to tomu autu klidně dopřál, ale ta cena..
Napsal: sob 12.05.2012 19:18
od kourk
ložiska aby vydrželi tak SKF.
Napsal: sob 12.05.2012 21:59
od Dabler
ja volil jak na predni tak zadni loziska vyrobce FAG.
Napsal: pát 18.05.2012 17:52
od choze1
měnil jsem obě dvě..skf
Napsal: pát 18.05.2012 18:06
od FiliposII
Taky jsem měnil zadní ložiska a dal jsem jedno FAG - Drží dodnes (byly to i originaly) a druhe jsem dal SKF a po cca 50tkm bylo v ... a daval jsem opět FAG zatim a žadny problem.
Napsal: sob 19.05.2012 11:17
od martas11
Taky mám FAG a montuji na všechny auta a zatím bez problémů
