Ložiska BMW E36
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak zase jdu otravovat, omlouvám se ale jsem zmaten:D Mám v háji ložisko na zadním kole, tak zrovna projíždím net a chci objednat ložisko a když si zadám všechny parametry svého auta do filtru, tak mi vyběhnou dva tipy ložisek :
Sada ložisek kola A.B.S. - Vyska 1: 37 mm, Vnitrni prumer 1: 39 mm, Vnejsi prumer 1: 72 mm
a
Sada ložisek kola A.B.S. - Vyska 1: 37,2 mm, Vnitrni prumer 1: 41,8 mm, Vnejsi prumer 1: 75 mm
Které je to správné? 8O . Mám E36 kupé, 318is, rv. 1993. =/ Díky
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
Jde o to, jestli máš vzadu bubny nebo kotouče.
Kotouče: 42X75X37 bubny: 39X72X37
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Díky moc! =)
Ještě se zeptám, je jedno jakou značku ložisek koupím? Určitě bych se vyhnul Starline a pod. ale jestli mám kupovat FEBI nebo to ABS a nebo postačí Meyle, který jsou za dobrý ceny?
Dacud
Klubové ID: 2937
#4 Příspěvek od Dacud »
dal bych SKF nebo Meyle...
mequi
#5 Příspěvek od mequi »
Já jsem dával FAG.
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo FAG jsou prej docela extratřída, to asi zase nepotřebuju, ikdyž bych to tomu autu klidně dopřál, ale ta cena..:D
kourk
#7 Příspěvek od kourk »
ložiska aby vydrželi tak SKF.
Dabler
Klubové ID: 2725
#8 Příspěvek od Dabler »
ja volil jak na predni tak zadni loziska vyrobce FAG.
choze1
#9 Příspěvek od choze1 »
měnil jsem obě dvě..skf
FiliposII
Klubové ID: 1332
#10 Příspěvek od FiliposII »
Taky jsem měnil zadní ložiska a dal jsem jedno FAG - Drží dodnes (byly to i originaly) a druhe jsem dal SKF a po cca 50tkm bylo v ... a daval jsem opět FAG zatim a žadny problem.
martas11
Klubové ID: 2434
#11 Příspěvek od martas11 »
Taky mám FAG a montuji na všechny auta a zatím bez problémů :)
