E36 spínačka v ....
R4Zzy
#1 Příspěvek od R4Zzy »
Zdravím .. tak sem zpravil ty okna a dneska si tak dojdu k autu .. dám klíček do spínačky a točím jak s kolotočem .. prostě je podělaná .. tak sem si řekl, že to nastartuju šrubovákem .. to problém nebyl dokud se mi nedozpadla v ruce ta cívečka co je u klíče .. od té doby nemůžu nastartovat ani boha ..
Nevíte co s tím ?
Sehnat u autorizovaného prodejce tu cívečku novou nebo sehnat komplet druhou spínačku s klíčkem ?
Nevím si rady :roll:
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
ja tocim klucom dookola ked slabo zasuniem kluc....pokial ho dotlacim na doraz je to ok...
tu cievku myslis imobilizer? no bez toho ani nenastartujes..to si rovno kup v bmw nove stoji par korun :)
R4Zzy
#3 Příspěvek od R4Zzy »
Tam je taková cívečka přímo napojená na 2 kábly .. zřejmě imobilizér no .. ale na samotném klíčku nemám absolutně nic .. tak nwm jestli přímo imobilizér .. už sem objednal tu cívečku za 350,- Kč přímo podle VINka přímo z BMW .. tak snad ..
Pokud nepomůže tak asi jedině novou zpínačku ne ?
balda88
Klubové ID: 1719
#4 Příspěvek od balda88 »
Ta cívečka co tam je tak lajcky řečeno posílá z klíčku kde je chip signál do EWS a to ti potom umožňuje nastartovat. Z této cívečky to vede to trasmiteru nebo jak se to píše a tam se to překodovana pro to EWS.
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
a spínačku koupíš zde v sekci koupím/prodám n.d.
Je to běžná nemoc e36...uvnitř spínačky se ty zlomila hřídelka
R4Zzy
#6 Příspěvek od R4Zzy »
Jo jo už sem se po spínačce díval, ale nebude pak dělat to EWS nějaký bordel ? že tam bude jiná spínačka a jiný chip atd.. ?
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
cip si prehodis zo stareho kluca....je to len taka mala cierna kocka :wink:
R4Zzy
#8 Příspěvek od R4Zzy »
Ok ok .. díky moc za rady :)
Zatím přehodím tu cívečku která se utrhla .. a pak koupím tu druhou spínačku ..
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
vložka ze spínačky jde vyndat, ale chce to trochu cviku + klíč patřící vložce
