Napsal: čtv 03.05.2012 22:46
od Borisman
Zdravim mám takovej malej problém mam E36 316i compact r.v94 motor funguje parádně na volnoběh normálka to jede ale motor nemá žádný výkon nevíte někdo náhodou čím by to moho být???
Napsal: pát 04.05.2012 01:08
od BartakkMartinW
Vim:-) Je to tim ze je to sestnactka a ta vykon proste nema...
Napsal: pát 04.05.2012 08:42
od shade741
milion veci, problem nemáš přesneji definován, začni filtry- vzducháč, palivák, dále špatné palivo.... prvne mrknout na tohle a pak se uvidí
Napsal: pát 04.05.2012 11:45
od fabledwarrior
Tak když se to tu řeší, tak se taky zeptám. Já mám 318is a přijde, mi že když zařadím 3ku, tak auto jakoby nezrychluje tak jako ostatní kvalty.. mám to 1,2 dobrý, 3 skoro nic jen řev a 4 a 5 zase celkem zátah.. je to normální?
Napsal: pát 04.05.2012 12:46
od Morte
1čka a 2ka jsou dost krátký- pocitově větší výkon, 3ka už je delší a už se do otáček tlačí hůř, u 4ky a 5ky už to pak tolik nepřijde...
Napsal: pát 04.05.2012 12:57
od fabledwarrior
Aháá, díky:D
Napsal: pát 04.05.2012 21:06
od Paulos
BartakkMartinW píše:Vim:-) Je to tim ze je to sestnactka a ta vykon proste nema...
Ucpanej vejvuk (katalyzátor nebo tlumič ),
máš to možnost s něčím srovnat??
Napsal: pát 04.05.2012 23:17
od Jamall
nebo palivová pumpa na důchodku
Napsal: úte 08.05.2012 22:30
od stan83
A jak se projevuje spatna palivova pumpa?Zda se mi ze mam auto taky nejake line vymenene snad vsemozne jen pumpa origo za tepla spatne starty ale za studena chyta hned mohlo by to byt tou pumpou?Taky kdyz to vytacim az do omezovace tak se tomu u toho omezovace nejak nechce jako by se to tam udusovalo.
