Ztráta výkonu
Borisman
#1 Příspěvek od Borisman »
Zdravim mám takovej malej problém mam E36 316i compact r.v94 motor funguje parádně na volnoběh normálka to jede ale motor nemá žádný výkon nevíte někdo náhodou čím by to moho být???
BartakkMartinW
#2 Příspěvek od BartakkMartinW »
Vim:-) Je to tim ze je to sestnactka a ta vykon proste nema...
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
milion veci, problem nemáš přesneji definován, začni filtry- vzducháč, palivák, dále špatné palivo.... prvne mrknout na tohle a pak se uvidí :wink:
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak když se to tu řeší, tak se taky zeptám. Já mám 318is a přijde, mi že když zařadím 3ku, tak auto jakoby nezrychluje tak jako ostatní kvalty.. mám to 1,2 dobrý, 3 skoro nic jen řev a 4 a 5 zase celkem zátah.. je to normální?
Morte
Klubové ID: 3047
#5 Příspěvek od Morte »
1čka a 2ka jsou dost krátký- pocitově větší výkon, 3ka už je delší a už se do otáček tlačí hůř, u 4ky a 5ky už to pak tolik nepřijde... :D
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Aháá, díky:D
Paulos
#7 Příspěvek od Paulos »
BartakkMartinW píše:Vim:-) Je to tim ze je to sestnactka a ta vykon proste nema...
Ucpanej vejvuk (katalyzátor nebo tlumič ),
máš to možnost s něčím srovnat??
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
nebo palivová pumpa na důchodku
stan83
#9 Příspěvek od stan83 »
A jak se projevuje spatna palivova pumpa?Zda se mi ze mam auto taky nejake line vymenene snad vsemozne jen pumpa origo za tepla spatne starty ale za studena chyta hned mohlo by to byt tou pumpou?Taky kdyz to vytacim az do omezovace tak se tomu u toho omezovace nejak nechce jako by se to tam udusovalo.
