e46 330d 135kw nepravidelný volnoběh
gear
#1 Příspěvek od gear »
ráno když jedu do práce nastartuju tak se houpu otáčky ale když je to ohřáte tak už dobré..čim to může být? zatím díky ;)
gear
#2 Příspěvek od gear »
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Jedna nebo více žhavících svíček Ti už nefunguje. Při startu žhaví vždycky, záleží na teplotě jak dlouho žhaví. Jenže tohle není "vejtřaska", která žhavila jen před startem. Tento motor do dosažení teploty motoru cca 20 stupňů to (pouze při volnoběhu) ještě dožhavuje a tím zlepšuje rovnoměrnost chodu a čistotu výfukových plynů. Bez žhavení to nastartuješ i při -20, ale při volnoběhu se Ti to bude houpat a klepat, jako drahej pes. Níže cituji z WDS :
"Nachglühen
Nach dem Motorstart erfolgt unter 20 °C ein Nachglühen, um das Leerlauf- und Abgasverhalten zu verbessern."
gear
#4 Příspěvek od gear »
Díky ;) vyzkouším ;)
