Bodová koroze v prahu
DeadSoldier
#1 Příspěvek od DeadSoldier »
Zdravim,
po zimě se mi na autě vyskytla nepěkná záležitost, na přednim prahu u řidiče se vyklubala koroze, je to zvrchu - hned pod dveřma. Auto zřejmě dlouho nemělo stříkaný dutiny :(
Má někdo nějakej skvělej nápad na záchranu levého prahu? :?
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
vybrousít korozi, základ, barva, uvnitř vystříkat dutiny 8)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
DeadSoldier
#3 Příspěvek od DeadSoldier »
To bych snad mohl zvládnout.. díky za radu
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
no pokud je to zvenku bodový tak zevnitř to bude uplně jinak, nejspíše totálně nažraný takže vybroušeni nemá smysl, vyřezat navařit nové pak základ atd
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
nejdřív do to hrábni a tak dělej závěry,pokud je to zevnitř ven tak vyvařit, ale moc tomu nevěřím, spíš vybrousit bubliny a pak natřít základem špric kit a přelakovat,třeba ve speji, na tom prahu to nebude vypadat zas tak blbě a nebude to hned hnít,jako když to vemeš jenom základovkou.
3er_Cabrio_E36
#6 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Pokud by to bylo jen povrchové ani jsi neřezal, tak po vybroušení to ještě ošetři Fertanem, to je výborný a účinný odrezovač. Potom už nic nevykvete. Maj ho v AT-Unger, cca 1000,-/litr.
cybernetworm
#7 Příspěvek od cybernetworm »
on Fertan je spíš než odrezovač pasivátor. Přemění rez v organickou sloučeninu která už není rez a neleze dál. Něco podobného je odrezovač T od firmy Viarek(podstatně levnější) :) Oboje na bázi Taninu... Ale chce to mechanicky odrezit co jde a pak delší dobu natírat(nejlépe ponořit) do fertanu/Tčka aby se to krásně "nasálo".
jackson8800
Klubové ID: 2188
#8 Příspěvek od jackson8800 »
Zdravím,taky momentálně řeším rez na E36ce,je toho dost..dveře,blatníky..jeden blatník budu měnit celej ale na druhým jsou jen puchýřky,tak mě taky zajímá přesný postup a přípravky na odstranění..něco už jsem přečetl takže základ je samozřejmě vybrousit na čistý kov-pokud je to vůbec možné..dál natřít odrezovačem?Zkusil jsem pohledat třeba ten Fertan ale dá se sehnat je n v Polsku,nebo i ten odrezovač T od via-reku nemůžu sehnat..může někdo konkrétně poradit?Díky moc
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
T-odrezovač jde sehnat ve většině krámu s barvama,nebo když zajedeš do krámu s potřebama pro autolakovny tak tam určitě budou mít něco podobnýho,pak pořádnou základovku, špryc a hlavně taky přelakovat, aby to nějak vypadalo a nelezla do toho vhkost. Potom taky vystříkej dutiny.
DeadSoldier
#10 Příspěvek od DeadSoldier »
Příští víkend se do toho pustim, díky za rady :)
