E90 320D 120kw - Zapach od nafty!
Lathy
#1 Příspěvek od Lathy »
Zdravím.
Chci se zeptat již delší dobu pozoruju ze pri nastartovani auta me pres vetrani jde do auta zapach z nafty. Dneska sem si toho vsiml uz i pri jizde. Nevite nekdo cim to muze byt zpusobeny?
Jeste jedna vec nekdy pri vypnuti motoru to jakoby Zapiska nebo udela takovy zvlastní zvuk a nekdy i pri nastartovani. Co by to asi mohlo byt? :)
Děkuji za odpovedi.
LiborM
Klubové ID: 2314
#2 Příspěvek od LiborM »
Ahoj
Typuju to na únik nafty přes vstřikovače, musíš sundat všechny plasty z motoru a pak to bude vidět, pokud to nezvládneš, nech to na servis.
Jen tak z ničeho nic nezačne smrdět nafta, nekde je únik.
A to pískání může být asi 100věcí.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Lathy
#3 Příspěvek od Lathy »
je možná aby to byla popraskana hadička u přepadu? :) To piskani je jakoby se ten mtoor otrepal trochu po delsi jizde.
LiborM
Klubové ID: 2314
#4 Příspěvek od LiborM »
Hadička přepadu to může být,ale to zjistíš,až na to budeš vidět.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
Selix
Klubové ID: 2474
#5 Příspěvek od Selix »
Prodrena hadicka od prepadu se tu pred par mesici resila, pry se to stava. Detaily si nepamatuju, ale urcite to tu najdes
JonyM
Klubové ID: 3146
#6 Příspěvek od JonyM »
tady jsem to řešil
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1104947
Ano, byla to prodřena hadička od přepadu a občas jsem v autě taky cítil naftu, možná občas i při nastartování. Každopádně se podívej před pravé zadní kolo a jestli to teče tam, tak to určitě uvidíš, budeš tam mít minimálně mastný mapy
