Alu na E91
Bagl
pavproch
už sem to tu psal do threadu "ráfky 17 nebo 18" :
podíval sem se do TP.
jako základ tam mám 17x8" ET34 225/45 R17 pro všechna čtyři kola
pak je tam několik alternativních možností v poznámce dole, mj.
17x8"ET34 225/45 R17 vepředu
17x8,5" ET37 255/40 R17 vzadu
takže se všema čtyřma v rozměru 225/45 R17 problém na technické asi nebude...
jo, ještě dodatek: TP mýho auta v rozměru 18" nepřipouští jinou konfiguraci než 225/40 R18 vepředu a 255/35 R18 vzadu..... čili v osumnáctách asi nesmíš mít všechny 4 kola stejného rozměru, zatímco v sedumnáctkách ano...
pavproch
pear
vpředu i vzadu může být stejný rozměr gum třeba 225/40. V TP budeš mít nejspíš ET 34,37 ale doporučoval bych ET20 a nemusíš dávat podložky. Já mám na E90 ET20 225/40 a vzadu by ještě šla dát 10mm podložka. A nebo dát dopředu 225 ET20, a dozadu 245 ET20, ale to jsem nezjišťoval, ale asi by taky šlo. Jen jde o to že to nejspíš nebude v TP takže ježdění na vlastní riziko
