E36 318IS, zvyšování otáček !!!
Sedla89
#1 Příspěvek od Sedla89 »
Mám nespecikovaný problém, když jedu se zařazenou rychlosti nad cca 2000otacek a vyslapnu plynovy pedal tak auto jede porad ve stejnych otackach jako kdybych porad drzel nohu na plynovem pedalu. Nebo kdyz vytocim pri zarazene rychlosti nad 2000 otacek a vyradim napr v 50km/h tak otacky pomalu stoupaji vys a vys. Setkal se nekdo s timto problemem. Nejsem automechanik tak muzu jenom tipovat. Muj tip je bude senzor polohy skrtici klapky nebo krokovy motorek na skrtici klapce. Jinak nevim.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
nebo ti zustava pootevřená škrtíci klapka nebo velice oblibené popraskané hadice. Když pustíš plyn za jizdy spadne ekonoměr na nulu?
Sedla89
#3 Příspěvek od Sedla89 »
praskla hadice to nebude tu jsem menil nedavno. Ekonomer stoupa ke 30 a vyse. pokud by zustala pootevrena skrtici klapka tak by to mohl byt ten motorek co ji pohaní???
c4mel
#4 Příspěvek od c4mel »
mě se taky stává někdy že když zastavím tak se mi ekonoměr shoupne ke 30ce a někdy dokud se nerozjedu tak tam je furt...
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
tak pokud stojíš, spotřebováváš palivo a nikam nejedeš to znamená že spotřeba paliva na 100 km se rovná nekonečnu, proto uteče pryč :wink: avšak nemělo by pokud jedeš, a vubec netusim jestli má iso vubec elektrickej plyn? tak jako tak sundat sáni vyčistit klapku a omrknout ji :wink: ohledně hadice, je nutné zkontrolovat všechny stačí prasklina a je vymalováno :wink:
c4mel
#6 Příspěvek od c4mel »
aha tak to sem rád že není nic posraného dík :wink: a sorry za ot :wink:
Sedla89
#7 Příspěvek od Sedla89 »
Závada odstraněna. Nesprávný rozměr kol, abs čidlo vyhodnotilo že ve předu jsem měl 205/50 a vzadu 205/55.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, já mám takovej problém, že nastartuju a tak nějak zakolísaj otáčky, pak se ustálej na 900 ale třeba až se auto zahřeje, tak se mi ustalujou na 1050-1100. A zdá se mi, že otáčky se strašně pomalu vracej dolů a jak tu někdo popisoval, tak když pustím plyn tak se mi EKO metr vrátí zpátky jen občas podle toho jak moc začnu brzdit motorem. Nevíte co by to mohlo být? Jinak když nastartuju tak mí EKO metr zaletí někam za 30=/
