vyvážení spojky
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
Ahoj lidi, dnes jsem slyšel jeden nemilý názor na správnost montáže nové spojky.Bavil jsem se s jedním myslím si hodně dobrým servisákem, který mi řekl, že když jsem dal dvouhmot. setrvačník od luku a spojku sachs, tak to není dobře.Správně by totiž prý měla přijít spojka se setrvačníkem už složená a vyvážená.Mně přišel celek rozložený.Takhle mi prý auto bude vibrovat a když ne teď, tak později určitě a celé to zase odejde.Jaký na to máte názor?Díky moc
fizzer
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
pragdejf
dneska se vyvazuje kazdej jednotlivej dil napresno, aby se prave nemusely vazit cely celky. samo by bylo nejlepsi zvazit celek i s klikou a remenici, ale to je trochu utopie. taky sem kupoval setrvak+spojku, setrvak luk a spojku sachs, ale v krabici byly dily spojky luk mimo loziska. normalne to jezdi.
edit:
ano, pokud je zvazenej set, tak samo namotovat tak jak je zvazenej. logicky totiz pri zvazeni celyho setu usetris jedno vyvazovani. a to se pocita, penize hybou svetem.
edit:
PavelJandak
- Klubové ID: 2044
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jako celek setrvak s pritlacakem plus klika a remenice se vyvazuje jen u zavodnich motoru kdy se tim odstrani nezadouci nevyvazek kterej "brzdi" motor
pro normalni smrtelniky je vsechno vyvazeno zvlast
E91 335i N54B30 - pracant
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
