Anténí konektor u e36 a zapojení anténího zesilovače
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Jamall
- Klubové ID: 2933
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Já to moc dobře vim kde ten zesík je a co vše do něj je zapojeno, ale já nemám natáhlej a zapojenej jedinej kabel do toho zesilovače. Hirschmann je druh anténího konektoru, budu si ty redukce objednávat z netu s ostatníma dílama tak proto nechci objednat konektor, kterej bude nakonec uplně jinej a zbytečně pak budu objednávat další.
Ten Hirschmann vypadá takhle
Mám namysli FM anténu do rádia. Kabel není problém ten si klidně i udělám jen ty redukce aby mi to tam sedělo. Zkoušel jsem kabel co je např u satelitu tak ten konec myslim, že to je koaxiální a ten to není.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
kamil320i
- Klubové ID: 2836
cus.. podle me by to mel bejt on tady sem ti to vyfotil
http://kamil320i.rajce.idnes.cz/nastenka#IMAG0063.jpg
http://kamil320i.rajce.idnes.cz/nastenka#IMAG0064.jpg
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Děkuji ! Je to on tak už vím co objednat
Ještě mám dotaz, co všechno musí bejt zapojený pro správnou funkci ? Vím že tam je +12V přívod ten problém nebude, pak FM kabel a vím, že zesilovače jsou tam 2 každej na jedný straně. Nemusí tam bejt nějak vytvořená smyčka aby to správně chytalo signál ? Jestli prostě bude stačit napojit tam ten konektor, připojit k tomu napájení +12V a tadá ? Hrajem nebo je potřeba ještě popojit s druhou stranou přes ty plastový hnědý konektory
kamil320i
- Klubové ID: 2836
Tompo
- Klubové ID: 1762
kamil320i
- Klubové ID: 2836
Lucifer
- Klubové ID: 3086
