středící kroužky
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi, chěl bych se zeptat, jaké máte zkušenosti se středícími kroužky.Potřebuji rozměr 72,6 x 74,1 (vniřní x vnější).Ke kolům jsem dostal plastové, ale ty dlouho nevydržely, tak přemýšlím, jestli koupit nějaké duralové nebo nechat vytočit ocelové či silonové.Jaký máte názor nebo nějaký lepší nápad?Díky moc
scooter_x
Klubové ID: 3560
#2 Příspěvek od scooter_x »
Ideální je koupit kola, která pasují na auto a ne to pak bastlit...;) Ale to asi slyšet nechceš...
Pokud kroužky, tak duralové, ty by měly vydržet všechno. 74,1 / 72,5 tady asi používá hodně lidí, tak ti třeba doporučí něco konkrétního.
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#3 Příspěvek od PavelJandak »
jj to máš pravdu.Nejlepší je koupit kola přesně taková, která sednout na střed, ale bohužel se v takovém provedení nedělají.Jaký rozměr středu má tedy Z3, 1.8,r.v.96.Pokud vím, tak je to stejné, jako trojková řada a myslel jsem, že mají 72,6 nebo je to 72,5 ?
scooter_x
Klubové ID: 3560
#4 Příspěvek od scooter_x »
Jak myslíš to provedení? Minimálně originální kola se přece dělala ;) A i na Z3 se něco sehnat dá a není to nějaká pálka. Navíc originály obvykle i nejlíp na tom autě vypadají...ale to je každého věc.
Oficiálně to je 72,6mm, někdo píše 72,5mm, tu desetinku milimetru, i dkyby tam byla, na tom nikdo nepozná, ani se nedělají dvě různé velikosti 72,5 a 72,6mm. A je to stejné jako na trojce e36,e46,e90, jako na pětce e60, jedničce a pod. 74,1 má snad jen e39 a starší modely, nevím přesně.
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#5 Příspěvek od PavelJandak »
Tim provedením myslím to, že jsem sháněl chrom. kola, ale když už se mi nějaké líbily, tak zase nebyly v rozteči, takže po dlouhé době jsem narazil na kola která vše splňují, ale ta středová díra je trošku vetší.Mám problém s tím, že při vetší rychlosti se mi lehce rozvibruje volant.Kola mám vyvážená a na originálech to nic nedělá, zřejmě protože tam je ta díra přesná, tak bych rád ty kroužky a asi vyhraje silon.
mari
#6 Příspěvek od mari »
Ty plastový kroužky by měli vydržet, jsou jen minimálně namáhaný, slouží hlavně k vystředění kola. To ti praskly všechny?
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#7 Příspěvek od PavelJandak »
nn pouze 2
