cervenka-tomas
Příspěvky: 37 Registrován: úte 10.04.2012 00:00
#1
Příspěvek
od cervenka-tomas » úte 10.04.2012 11:25
Zdravím...Mám možnost koupit za výhodnou cenu kola na svoji 36-ku 316i sedan, ale nevím, jestli padnou bez úpravy lemů.
Rozměry jsou:
předek 5X120, 2x 8x17, ET/IS 34, pneu 225/45
zadek 2x 8,5x17, ET/IS 37, 255/45
Na E46 padnou prý v pohodě, nedřou ani při plném zatížení.
Takže otázka zní, padnou kola včetně těchto pneu na E36-ku bez úprav lemů?
Díky za info.
Danny
Příspěvky: 1562 Registrován: čtv 14.03.2002 01:00
Klubové ID: 1821
#2
Příspěvek
od Danny » úte 10.04.2012 11:40
kola v pohodě, ty pneumatiky na zadku 255 by možná mohly dělat problém, ale nejspíš to bude v pohodě
paca
Příspěvky: 1763 Registrován: úte 02.03.2004 01:00
#3
Příspěvek
od paca » úte 10.04.2012 11:56
na e36tku dle TP patří na zadek max 245, ne?
j3ykobim
Příspěvky: 1226 Registrován: čtv 13.03.2008 01:00
Klubové ID: 1749
#4
Příspěvek
od j3ykobim » úte 10.04.2012 12:05
já mám v TP u 17tek předek 225/45 zadek 245/40
Dacud
Příspěvky: 350 Registrován: čtv 28.04.2011 00:00
Klubové ID: 2937
#5
Příspěvek
od Dacud » úte 10.04.2012 12:23
mel jsem vzadu 255/35/R18 a bez problemu... et 40 a bylo tam z kazde strany mista hodne
Morte
Příspěvky: 213 Registrován: pon 24.11.2008 01:00
Klubové ID: 3047
#6
Příspěvek
od Morte » úte 10.04.2012 14:42
255/35/18 na 8,5 diskach ET z hlavy nevim bylo u lemu tak akorát, ale z vnitřní strany to strouhalo gumu...
Dacud
Klubové ID: 2937
#7
Příspěvek
od Dacud » úte 10.04.2012 15:02
Morte píše: 255/35/18 na 8,5 diskach ET z hlavy nevim bylo u lemu tak akorát, ale z vnitřní strany to strouhalo gumu...
kdyz jsem mel et50 a 255/35 R18 tak me to bralo o vnitrek jen kdyz jsem byl nalozenej nebo jel jak prase do zatacky
Maysner
Příspěvky: 1199 Registrován: ned 23.12.2007 01:00
Klubové ID: 2503
#8
Příspěvek
od Maysner » úte 10.04.2012 15:34
E36 ma vzadu napsany max 245. E36 Alpina B3 tam ma 265. Jezdil jsem lonskou sezonu kola z E46 zadek 8,5x18ET50 a 255/35R18, bralo to vnitrky (ale to i origo Alpina kola s 265 gumou
) Pro letosek mam 1,5cm podlozky pod vsechny kola
