				Napsal: úte 03.04.2012 08:59
				od Filippo
				Prosím pouze o radu!
 Koupil jsem E46ku 318i touring r.v2001 a zjistil jsem, že mi nefungují parkovací senzory.
  Chtěl sem se zeptat, jestli to můře být tím, že bývalí majitel z auta vytáhl originál BMW autoradio a dal tam nějakou levnou šumku.
 Jestli je tedy to autorádio s tou signalizací propojené?
Děkuji předem za vše!!!
				Re: BMW E46 touring, parkovací senzory
				Napsal: stř 31.05.2017 20:39
				od bobosnow
				Čau chlapi, mam taky teď problém se senzorama a to že když dam zpátečku, tak mi to dlouze píská pak to přestane, ale když se blížim k překážce tak nic nehlásí. Byl sundanej nárazník, protože se auto dělalo na lak. Předtim normálně fungovaly. Má se to kalibrovat nějak přes diagnostiku? Díky. E46 touring
				Napsal: čtv 01.06.2017 07:37
				od hansm5
				pokud pri zarazeni zpatecky dlouze pipa,tak ty pdc nefungujou-nekalibruje se nic,spis je spatnej kontakt nebo se pri odpojovani zlomil kabel k nekteremu cidlu
				Napsal: ned 11.06.2017 17:44
				od charlie68
				Ahoj všichni příznivci BMW.Koupil jsem E46,320 Touring a nefungují mi parkovací senzory.Potřeboval bych poradit,kam se podívat a čím by to mohlo být.Nemám s tím zkušenosti.Díky za rady.
				Napsal: pát 01.09.2017 21:29
				od Jirke
				Mel jsem stejny problem vbkvetnu po dovozu E46 a po zkontrolovani jestli nejsou zlomene kabely u cidel, jsem jel rovnou na diagnostiku. Ta ukazala jasne na jedno cidlo...
				Napsal: stř 06.09.2017 20:57
				od icecold
				může být jedno z čidel ko, stačí zařadit zpatečku při zapnutém zapalování a přiložit ucho ke každému čidlu, to které necvaká je ko = vyměnit
