BMW E46 touring, parkovací senzory
Filippo
#1 Příspěvek od Filippo »
Prosím pouze o radu! :(
Koupil jsem E46ku 318i touring r.v2001 a zjistil jsem, že mi nefungují parkovací senzory. :( Chtěl sem se zeptat, jestli to můře být tím, že bývalí majitel z auta vytáhl originál BMW autoradio a dal tam nějakou levnou šumku.
Jestli je tedy to autorádio s tou signalizací propojené?
Děkuji předem za vše!!! :)
bobosnow
Klubové ID: 2047
Re: BMW E46 touring, parkovací senzory
#2 Příspěvek od bobosnow »
Čau chlapi, mam taky teď problém se senzorama a to že když dam zpátečku, tak mi to dlouze píská pak to přestane, ale když se blížim k překážce tak nic nehlásí. Byl sundanej nárazník, protože se auto dělalo na lak. Předtim normálně fungovaly. Má se to kalibrovat nějak přes diagnostiku? Díky. E46 touring
hansm5
#3 Příspěvek od hansm5 »
pokud pri zarazeni zpatecky dlouze pipa,tak ty pdc nefungujou-nekalibruje se nic,spis je spatnej kontakt nebo se pri odpojovani zlomil kabel k nekteremu cidlu ;)
charlie68
Klubové ID: 3894
#4 Příspěvek od charlie68 »
Ahoj všichni příznivci BMW.Koupil jsem E46,320 Touring a nefungují mi parkovací senzory.Potřeboval bych poradit,kam se podívat a čím by to mohlo být.Nemám s tím zkušenosti.Díky za rady.
Jirke
#5 Příspěvek od Jirke »
Mel jsem stejny problem vbkvetnu po dovozu E46 a po zkontrolovani jestli nejsou zlomene kabely u cidel, jsem jel rovnou na diagnostiku. Ta ukazala jasne na jedno cidlo...
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
může být jedno z čidel ko, stačí zařadit zpatečku při zapnutém zapalování a přiložit ucho ke každému čidlu, to které necvaká je ko = vyměnit
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
