jinak koupil jsem je od firmy AMP (VAN WEZEL)
podběhy - spojovací materiál
minulý týden jsem si urval přední podběhy (asi nebudu víc komentovat, jaký jsem idiot - moc vysoký obrubník
).....koupil jsem nějaké z druhovýroby, ale samozřejmě jsou bez šroubků.....nevíte někdo jaký typ tam je a kolik jich potřebuju???.....chci je tam o víkendu přidělat, protože má být znova hnusný počasí......jedná se o E36 318is coupe (1993)
rozdil, jsou trochu jinak prolisovane( ochuzene na materialu tam kde jinak origo saha je kratsi), maj kratsi ten vyvod pro kanal na privod chlazeni vzduchu k brzdam, takze obcas ta hubice vyskoci je ji treba nejak "slepit" s podbehem. jinak pasuje a za tu cenu je to adekvatni nahrada pokud silhas po cene. a jeste neni soucasti to gumove tesneni co se jakoby zandava za hranu lemu blatniku ta se musi pouzit stavajici z origo. a nektere diry jsou nesmyslne vrtnuty takze pripadne prevrtat.
Koukal jsem tady http://www.autodilybmw.cz/predni-plasto ... -bmw-3-e36
- icecold
- Klubové ID: 3777
já mám jeden z autokelly a musím říct že hrůza a děs, vůbec to nelicuje, odstavá to nahoře u pružiny, náfuk na brzdy tam nejde dostat vůbec, a ještě ke všemu jsem ho musel tvarovat fenem aby jakš takš sednul, ale musím říct, že je ten plast pružnější než origo, ale stejně, měl jsem si koupit aspoň jetej originál...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Díky asi to tak udělám. Kdyby jste někdo ještě věděl, tak prosím napište. Tady http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m_technic/ k té krytce co drží podběh a nárazník 21, bych vzal 12x šroub 28 a 16 tu plechovou matici. Je to tak?
