Ahoj, nesetkal se prosím někdo s tímto problémem?
Před pár dny jsem vzal plnou, zaparkoval jsem, pak jsem za hodinu jel pryč a pod autem, za spolujezdcem v zadu před pravým zadním kolem, jsem měl cca metrovou louži nafty. Koukal jsem a z auta to docela dost kapalo, tak jedna kapka za vteřinu. Kolem víčka bylo vše suché, takže to bude téct někde ve vnitř. Zespoda auta je vidět, že to teče od zadního právého kola až někam do půlky sedačky spolujezdce. Po ujetí cca 100km, takže cca 6litrů pryč, to přestalo a teď (cca 3/4 nádrže) nic nekape. Doufám, že jen nějaká hadička nebo prdlé těsnění, palivové čerpadlo by to snad být nemělo, když už to teď nedělá...Nesetkal se s tím někdo?Předem dík
	Kape mi nafta z E90
				xSAFA
- Klubové ID: 1477
U palivové nádrže nemůže být přepad jen tak do luftu, PHM jsou nebezpečné látky a z auta nesmí běžně téct palivo! Odtok je pouze z prostoru kolem hrdla, ale nepředpokládám, že bys to nalil tak že by to bylo plné nafty...    V ETK je vidět, že v horní části plnícího potrubí je zaústěna odvětrávací trubička, problém by mohl být v ní resp, by mohlo být prasklé těsnění nebo samotná trubka...
Pro ilustraci:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY2NzIxX3A=.png
  V ETK je vidět, že v horní části plnícího potrubí je zaústěna odvětrávací trubička, problém by mohl být v ní resp, by mohlo být prasklé těsnění nebo samotná trubka... Pro ilustraci:
				Horys
- Klubové ID: 1540
Je to častá závada e9x prodřená trubka od nadrže k hrdlu(je to ta 16)vede podběhem a tam se proklepe.teče to jen při plné nadrži.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... _parts/#16
