E36 demontáž mlhovky
Figa
Klubové ID: 3003
#1 Příspěvek od Figa »
Ahoj, vypadla mi mlhovka u E36 Coupe M-Packet. Tak kouknu a je tam nějaká neoriginál se šroubem a absolutně nechápu jak ji tam vrátit. Tak jsem se rozhodl rozdělat druhou. Podle toho mechanizmu jsem myslel, že strčím šroubovák to dírou vedle mlhovky a vycvaknu to tou plastovou kolíbkou jenže se mi to nedaří... Jak tedy vyndat tu mlhovku? Má někdo ideu jak má fungovat ten dobastlený šroub? Děkuji za odpovědi a stydím se :)
Uploaded with ImageShack.us
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#2 Příspěvek od Kalasnikov »
funguje to přesně jak píšeš, potlačíš do té plastové kolíbky a mlhovka vyskočí ven.
roumen_1
#3 Příspěvek od roumen_1 »
nebo demontuj světlo a měl by ses tam taky dostat, koukneš jak to funguje a příště budeš už vědět.. ono mě to tím šroubovákem přes nárazník dělá docela problém i když vím jak to funguje. Už jsem jednu ulomil :D
papyk
Klubové ID: 1181
#4 Příspěvek od papyk »
Jednodušší než sundávat lampu je u nárazníku oddělat 1-2 šrouby od toho plastového nadkolí, odehnout ho a vytočit rejd, pak tam dostaneš zezadu k té mlhovce i ruku :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
a kdybys sundával lampu, tak si nerozšteluj nastavení lamp (plastové šrouby na 17ku klíč tuším)
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
sundej radší nárazník a celý to tam nějak vymyslíš, já jednu mlhovku mám taky tak nějak nabastlenou (předchozí majitel sejmul srnku)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Figa
Klubové ID: 3003
#7 Příspěvek od Figa »
Tak jsem koupil mlhovku, která nemá ulomény ten hrot na zacvaknutí a je to ok :) Nárazní, ale stejně musím sundat kvůli výměně vrtule sahary :( Chci do BIGu mít auto 100% ať se nemusím stydět :)
