zasuvka na RELE
kamil320i
Klubové ID: 2836
#1 Příspěvek od kamil320i »
Cau mam ted mensi problem s RELE prez ktery jsou predni mlhovky, kdyz je zapnu tak nesviti ale po chvilce hejbani s rele se rozsviti a kdyz je vypnu tak po chvilce zas nesviti :D zkousel jsem tam dat jiny rele ale nepomohlo to takze bych rekl ze to bude ta zasuvka u pojistek ale nevim jak se vyndava. A nebo jestli to nedela neco jineho dekuji :)
kamil320i
Klubové ID: 2836
#2 Příspěvek od kamil320i »
prosim poradte jak to jen vyndat.. je to cely z krehkyho plastu a nerad bych to tam cely polamal
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
co to prostříknout kontaktolem a parkrát relé vyndat a zandat?
machane
#4 Příspěvek od machane »
Nevím jak moc ti poradím ale určitě ten držák na relé musíš vytáhnout ze spodní strany, tzn. sundat celý ten vrchní díl pojistkové skříňky.
kamil320i
Klubové ID: 2836
#5 Příspěvek od kamil320i »
prostriknout uz jsem to zkousel a nepomohlo to... podle me je tam jen nikde odpadlej kablik a nebo konektor... dobre o vikendu se tedy pustim do skladani pojistek :-D uz ted se na to netesim :-D
machane
#6 Příspěvek od machane »
pojistky ani není třeba vyndávat stačí jen sundat ten plast na kterém je to uchyceno. Jsou to 4 torxy velice tenké ale na ty dva co jsou u stěny se nedá dostat šroubovákem nejlepší je bit + kloub. Ten sem neměl tak sem musel přes kabinu povolit 4 šroubky co jsou u noh řidiče. a celou tu krabici jakoby povytáhnout! No prostě parádní práce poud k tomu není to správné nářadí.
kamil320i
Klubové ID: 2836
#7 Příspěvek od kamil320i »
dobre diky... to ja nastesti mam torxy s kloubem takze pohoda:)
