Zdravíčko, do teď jsem to nějak ignoroval, ale zkouším dávát kupéčko do kupy, tak budu muset vyřešit i tohle...
Koupil jsem tu na klubu velký bc místo malého (jen hodiny a check), úspěšně namontoval a vše funguje. Jen spotřebu mi to ukazuje o 3l menší...
Zjistil jsem to tak, když jsem si na BC nastavil aktuální(okamžitou) spotřebu, a podle budíků jsem se jí snažil držet na 10L tak BC ukazovalo 7L.
Tady na fóru je jak to nastavit pomocí nějakýho koeficientu, ale já tam mám nastavenou tu maximální možnou hodnotu (tuším 1250), takže už to svépomoci upravit více nemůžu...
Mě fascinujou lidi co počítají spotřebu všelijakýma obdivuhodnýma způsobama. Když chceš změřit spotřebu přesně tak tam nalej plnou, vynuluj dení počítadlo km, vyjezdi a pak zase nalej plnou. Potom si vyděl litry co znovu nabereš počtem km z deního počítadla km, vynásob stem a máš +- přesnou spotřebu.
Jinak palubák vždy kecá.
Dál doplň jaké auto máš, motorizaci. Dál je rozdíl jestli máš velkej BC danej ze čtyřválu do šestiválu a naopak.
A další je tu sekce FAQ a tam o BC je to mraky.
Mě ukazuje OBC hodnotu 850 s rozdílem jen nějakou tu +/- decku, ještě budu kalibrovat. A nevíš ze které motorizace tvý OBC pochází? To máš nejspíš ze čtyřválu, ale tam jsou vzácností.. Taky mi OBC prvně ukazovalo 5,5l místo 10l na ekonoměru, ale prohodil jsem ho s kamošem z 318i, jemu zase ukazoval 17l místo 10l a už to bylo jen na dokalibrování.. Nikde jsme stejně nedohledali jak přenastavit OBC přes diagnostiku jak píše Jarda ve FAQ, tak leda napiš jemu.
Btw. 2 Brody: takhe se právě částečně počítá i spotřeba pro kalibraci, motorizaci má v podpisu a FAQ snad viděl, když o tom píše.
Tak FAQ jsem četl, snad to vyzní i z přízpěvku ohledně koeficientu... To s dotankováním mi je jasný, já svojí spotřebu znám, ale jen jsem chtěl vyřešit tohle, když už tu funkci na BC mám Motorizace viz podpis a co se týče BC, podle Maysnera od kterého ten BC mám, by mělo bejt z šestiválu takže to snad problém nebude... Asi mi nezvejvá, než se zeptat toho co psal návod, ohledně tý diagnostiky
