1nemecek
Příspěvky: 24 Registrován: úte 18.01.2011 01:00
Příspěvek
od 1nemecek » pát 09.03.2012 14:56
Čau. Mam problém se zadními světly při nastartovaní a zapnutí světel my stále svítí brzdy. Bez zapnutí světel my brzdy svítí normálně. E36 coupe
Lucifer
Příspěvky: 3213 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#2
Příspěvek
od Lucifer » pát 09.03.2012 14:59
Buď kabely a nebo spínač brzdových světel nic víc se ani posrat nemůže
Ale vypadá to na zapečenej kontakt na tom spínači zkus ho proměřit, když bude průchozí i když ho sepneš tak je v luftu v kellyně 300
xSAFA
Příspěvky: 3460 Registrován: sob 21.07.2007 00:00
Klubové ID: 1477
#3
Příspěvek
od xSAFA » pát 09.03.2012 15:10
Problém bych hledal v samotném dílu s paticemi zadních světel a konektoru případně ukostření světel. Podobné maškarády dělávají světla pokud je špatná kostra.
Lucifer: spínač nebude mít vliv na to, že brzdovky fungují normálně ale při zapnutí obrysovek svítí společně s nimi
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4
Příspěvek
od Lucifer » pát 09.03.2012 15:15
Tak já myslel že brzdovky fungujou až po zapnutí světel omlouvám se za mystifikaci ale já bych to taky proměřil
Pazdi
Příspěvky: 1513 Registrován: stř 14.03.2007 01:00
Klubové ID: 1463
#5
Příspěvek
od Pazdi » pát 09.03.2012 15:17
tak tak, jak píše xSafa...světla, měl jsem stejnej problém na exCompactu a byla to kostra
spínač brzdovek mi zlobil jen v případě, že se stálo na brzdě - tak nesvítily a když se pustila tak svítily
1nemecek
Příspěvek
od 1nemecek » pát 09.03.2012 15:19
mrknu na to dík
