Engl
Příspěvky: 60 Registrován: pon 20.02.2012 01:00
#1
Příspěvek
od Engl » pon 27.02.2012 06:32
Co všechno se musí odpojit při sváření/prahy/u E36 318i motor m40.Mám šikovného svářeče s CO2 a výměna prahů není problém jen nevím co odpojit nebo vybrat z auta aby to nezařvalo.
texxx
Příspěvky: 59 Registrován: úte 25.05.2004 00:00
#2
Příspěvek
od texxx » pon 27.02.2012 08:21
stačí odpojit mínus z baterky.....
Jamall
Příspěvky: 1543 Registrován: pon 29.06.2009 00:00
Klubové ID: 2933
#3
Příspěvek
od Jamall » pon 27.02.2012 14:04
jestli budeš mít chycené i vnitřní prahy, koberec musí ven a té kabely si tam pak už pošoupneš, jak potřebuješ
icecold
Příspěvky: 1644 Registrován: úte 21.07.2009 00:00
Klubové ID: 3777
#4
Příspěvek
od icecold » pon 27.02.2012 15:02
nejlepší je ten koberec celý vyndat, pak zjistíš celkový stáv podlahy
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BMW e36, e46, e39 náhradní díly . Dodělávání výbav, drobné upgrady, diagnostika, tel 608037844
Engl
#5
Příspěvek
od Engl » pon 27.02.2012 18:14
Dík
free53
Příspěvky: 45 Registrován: stř 26.08.2009 00:00
Klubové ID: 2642
#6
Příspěvek
od free53 » úte 28.02.2012 08:00
a prosimtě když ten koberec nevyndáš tak chladit a hlídat, auto hoří rychleji než dřevo
Engl
#7
Příspěvek
od Engl » úte 13.03.2012 19:39
Dík za rady,zavařeno.Koberce jsem podložil a hlídal a hlídal.Vařil jsem na spoji podlaha práh,ale jen asi 20 cm.
ACDC
Příspěvky: 1678 Registrován: ned 15.07.2007 00:00
Klubové ID: 2156
#8
Příspěvek
od ACDC » úte 13.03.2012 20:56
Odpojit baterku je blbost. Jedině připojená baterie pochytá možná přepětí..
KKKuba
Příspěvky: 432 Registrován: čtv 30.06.2011 00:00
#9
Příspěvek
od KKKuba » stř 14.03.2012 20:39
Hlavně u COčka není potřeba baterku odpojovat, tohle platilo když se ještě vařilo elektrikou....
