E36 97 deaktivace alarmu
Lukino12
Hoj lidi,mam takovy problem a uz fakt nevim co s tim,poradte prosim.Jednoho dne jsem si nechal menit v jednom kramku s autoklicema baterku v dalkaci,jenze jelikoz ten pan to nestihnul vymenit do nejake doby,tak se tam vymazal asi nejaky kod,nedavno jsem vyndal akumulator z vozu a ze si ho dobiju,jenze co se nestalo,po montazi aku zpet do vozu se uvedl v cinnost alarm,nevim jak ho deaktivovat,jelikoz dalkac neni iniciovany s vozem tak nekomunikuje a nedokaze alarm vypnout,nevite prosim nekdo jak se dostat z tehle krizovky?Dekuji za rady
Fx
- Klubové ID: 1705
Lukino12
Lukino12
Paulos
Mám origo dálku s alarmem, taky rok 97. ale mám k tomu dva speciální klíče: jedním můžu můžu alarm úplně deaktivovat a druhým zamknout (jakoby odpojim spínačku) auto odemknu, zamknu jenom přímo otočením klíče, po otočení klíče ve spínačce pustim komplet proud do všeho, začnu točit, ale prostě nechytne- je to jako další způsob zabezpečení.
Když odpojim a pak zapojim baterku, tak ten alarm tim druhým klíčem odemknu, zamknu (něco jako restart), pak auto musim klíčem zamknout, odemknout a pak normálně nastartuju.
Skus najít na tom tvým alarmu něco, čím to restartuješ, tlačítko, nebo jestli k tomu máš taky klíč.. Hlavně neškubej kabely, to už bys taky nemusel nastartovat vůbec.. Pak klíčem manuálně zamkni a odemkni a skus nastartovat. Mám před řadičkou i kontrolku (červený blikátko) alarmu, pokud bliká při odemčeným autě, vím, že je něco na pič... a nejspíš nenastartuju., taky bys měl mýt takovou kontrolku.
Fx
- Klubové ID: 1705
Lukino12
Fx
- Klubové ID: 1705
