vibrování e46 330xi
Vrsek
Klubové ID: 2885
#1 Příspěvek od Vrsek »
Zdravím.
Potřeboval bych poradit s problémem u e46. Mám problém s vibracemi. Při akceleraci ve vyšší rychlosti se rozvibruje. (cítím to spíš v sedačce, než ve volantu) Myslel jsem, že by to mohl být kardan, ale mechanik, říkal, že ne. Měl jsem horší tlumiče, tak jsem vyměnil všechny tlumiče a pružiny. Ze začátku to nedělalo, ale opět se to vrací. Neví někdo čím to je? Díky
ciro68
#2 Příspěvek od ciro68 »
Měl jsem něco podobného, vibrovala mi sedačka a podlaha a dělal to nakopnutý disk kola...elektron jsem nechal vyrovnat je po vibracích...
jiriik
#3 Příspěvek od jiriik »
Vrsek píše:Zdravím.
Čau, když jsem s tím jel řikal jsem si že ti to nějak vibruje:) můžou to dělat kola a nebo nějaké volné rameno
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#4 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Vrsek píše:Zdravím.
Pri jake rychlosti ti to dela, ja pri cca 150 zacnu vibrovat a pri 165 uz prestavam. A mam podezdreni na hadryspojku na kardanu. Mam taky xi.
Vrsek
Klubové ID: 2885
#5 Příspěvek od Vrsek »
Chlapi, měl jsem na tom zimní elektrony, které jsem vyhodil, protože byly dokopané a celkem házely. Tak jsem dal letní u toho jsem vyměnil všechny ty tlumiče a pera... ze začátku vůbec nic a teď opět a dost (jen chci dodat, že to není nějak pravidelné, jeden den jedu a nic. Druhý den jedu a až po nějakém km najetém to začne dělat).... jsem z toho špatnej... :/ Začíná mi to vibrovat už i v menší rychlosti což znamená už od 60-70 km/h a nepřestává to až do 150km/h. Nechápu to...
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
to co popisuješ dělalo kamarádovi a nakonec po zkoušení všeho možného to vyřešily nová přední ramena a siletbloky .. zárověň měnil i zadní siletbloky.
:-) Born to be for BMW :-)
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
A vibruje to v zátahu a když pustíš plyn tak to přestane?U těhlech aut to většinou dělaj přední poloosy.
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#8 Příspěvek od Lada Zuzjak »
libovka píše:A vibruje to v zátahu a když pustíš plyn tak to přestane?U těhlech aut to většinou dělaj přední poloosy.
Zda se mi ze at v zatahu, nebo kdyz brzdim nebo jedu ustalene tak to dela stejne. Predni ramena, cepy a silent. mam vse nove origo. Kdyz jsem delal predek, tak jsem rovnou menil namzety poloos a nevypadali ze by byly volne nebo spatne.
Zkusim ten kardan, ale musim na to sundat vyfuk. Takze to poresim az s ulozenim diferencialu vzadu. Ten boucha kdyz radim 1,2.
