E91 320D spatny start pri teplote pod 8 stupnu
tommy_romeo
#1 Příspěvek od tommy_romeo »
Chtel bych se zeptat jestli nahodou nekdo z vas neresil problem spatneho startu pri teplotach nizsich nez 8 stupnu na ulozto jeden takovy soubor je ale bohuzel zaheslovany na E90. Ale byl jsem na diagnostice kde mi rekli zhavicka 1a4 valec tak jsem koupil origo vsechny a porad stejne kdyz je pod 8 stupnu tak prvnich cca 10-20 sekund je start jako by na 3valce a pak uz vse v pohode a kazdy den jen pri prvnim startu. Ale kdyz jsem ted ve Francii kde mam rano 8 stupnu a vic tak nic auto naskoci naprosto bez problemu tak nevim co s tim :( poradi nekdo diky moc .....
pear
#2 Příspěvek od pear »
Ahoj, moje e90 dělá přesně to samé možná teda až když je víc chladno, a tak prvních 7s. zatím jsem to nijak neřesil, ale docela mě to zajímá
drbi
#3 Příspěvek od drbi »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=107515
Podle mě podobný problém jsem dnes řešil na uvedeném odkazu
Selix
Klubové ID: 2474
#4 Příspěvek od Selix »
drbi píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107515
V tom svym topiku jsi nenapsal, ze mas diesel, podle me se ta odpoved tyka spis benzinu
zlatas
#5 Příspěvek od zlatas »
nevím,jestli jsem tě dobře pochopil,ale to,že je to zaheslovaný na E90 snad není problém né? vždyť motor je tam stejnej ať je to limuzína,nebo kombík:-)
kawazx6r01
#6 Příspěvek od kawazx6r01 »
Ja to resil na sve E91, hlasilo to na diagnostice 1,2,3,4 svicku a nepomohlo to, vymenil jsem ridici jednotku zhaveni a je to v cajku....cca 2500Kč
tommy_romeo
#7 Příspěvek od tommy_romeo »
jj to je stejny jen je to tak i tak zaheslovane takze se k tomu nedostanu
a ridici jednotku zhaveni rikas no to bych mohl zkusit protoze me uz v servise strasili se vstrikama a do tech se mi teda urcite nechce jen tak jit na vymenu nebo tak. Jinak mi diagnostika po vymene svicek ale uz nic nehlasi je pry cista jsem tam prave po dvou rannich spatnych startech jel znovu aby se mi na to podivali.
all
Klubové ID: 1018
#8 Příspěvek od all »
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=107411
ted se to řešilo na 6 válci ;-) jinak je to stejný problém!
tommy_romeo
#9 Příspěvek od tommy_romeo »
nj ale pises tam ze by to mela diagnostika poznat nevim sice jestli je rozdil mezi diagnostikou v origo BMW a tou co maji v mem servise ale myslim si ze i ta by to mela poznat prece jen to neni zadny levny servis a kdyz jsem jim to dovezl ze to nepomohlo tak rekli ze diagnostice nic nebylo. Asi zkusim nechat protahnout jeste nekde nezavisle jestli na me nechcou jen vydelat.
kawazx6r01
#10 Příspěvek od kawazx6r01 »
Každopádně kdyby to byla řídící jednotka žhavení, tak ti hlasí všechny čtyři svíčky diagnostika....a to ti nehlasi, takze to řídící jednotka nebude.....Ještě to může být kvalita nafty, vstřiky....zkus ještě aditivum do nafty....
tommy_romeo
#11 Příspěvek od tommy_romeo »
No tankuju na shelce V power diesel
all
Klubové ID: 1018
#12 Příspěvek od all »
vždy to nehlásí :-)
a někdy odejde jen "řízení" jedné žhavky a někdy více ;-)
takže u tohodle je více možností.
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
Kdyz prijedes tak ti to muzu projet origo bmw diagnostikou.
tommy_romeo
#14 Příspěvek od tommy_romeo »
OK hod na sebe kontakt a odkud jsi a urco se ozvu mel bych se pristi nedeli vratit z Francie tak bych ti pak cinknul
matiz
Klubové ID: 3204
#15 Příspěvek od matiz »
Opava, mas vic v SZ.
tommy_romeo
#16 Příspěvek od tommy_romeo »
vypada to ze VYRESENO!!! vymenena ridici jednotka pro zhavice a dnes start pri -17 na prvni tuk cena v Cartec 2400kc
matiz
Klubové ID: 3204
#17 Příspěvek od matiz »
Jestli tu starou jednotku chces vyhodit, tak to nedelej a venuj mi ji na konto misa -))) Cartec ma nekdy opravdu i prijemne ceny na nektere veci.
