Zabezpečení E36
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Tak bych potřeboval poradit ohledně zabezpečení E 36, jelikož se mi to nějací zm*di pokusili ukrást rovnou na dvoře tak se o to začínám bát :( Jelikož alarmům atd vůbec nerozumím potřeboval bych nějaký tip co by bylo dobré a čeho se vyvarovat, případně kde si co enchat namontovat. Je mi jasný, že když to budou chtít ukrást tak to asi odvezou, ale aspoň něco na tyhle lemry co to tak neumí :? je to e 36 325i 04/93 takže zabezpečení nula nula nic
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Hlidaciho psa na dvur:) nebo nakej tajnej vypinac na zapalovani..
chaotic
#3 Příspěvek od chaotic »
Mě se docela libí dvoucestné autoalarmy. Něco takového:
http://www.autoalarmy-keetec.cz/autoala ... 000-KEETEC
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Každého věc, ale nejrychlejší, nejlevnějsí je vypínač na čerpadlo pěkně někam schovat...
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
kamarád instaluje GPS moduly. Vodotěsná krabička 8x8x3cm, kterou schováš kdekoliv v autě. Odesílá data na internetový server, kde se dozvíš, kde se auto nachází, nacházelo, jakou trasu jelo, kde stojí, nebo jakou rychlostí jede. Bez baterie v autě, modul vydrží týden a bezesporu největší výhoda, že informace máš k dispozici ihned, vidíš je na mapě s údaji o zeměpisné poloze. Horší je cena...něco přes 7 000kč.
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
to je celkem dobrej systém,
akorát pro levný auta je to drahý a u dražších aut jsou zas prostředky, aby se to dalo obejít,
nicméně ne vždy musí být ten systém bez výsledků i u drahých aut(profi zlodějů).
Kolik jsou měsíční/roční náklady?
pro ty levný bych vymyslel něco na způsob skrytého spínače kdekoliv pod tapecem atd., aktivovaný přesným přiložením magnetu
http://www.ges.cz/cz/ksk-1a85-GES05701239.html
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... s%3D202787
odpojovat lze
ř.j.
pal.č.
zap.
č.kliky
vstřiky
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
kecal bych, co stojí roční poplatky...při zkoumání co vymoženost umí, jak to vypadá, jak se chová, sem úplně zapomněl se zeptat na datové zpoždění a poplatky
Kami1
Klubové ID: 2167
#8 Příspěvek od Kami1 »
ono je to v podstatě jako el. kniha jízd (GPS > GSM - - -> GSM GW > server + SW - - - > user PC),
takže cena by měla být podobná, ale ne vyšší
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
Dík všem za nápady, hlídací pes byl, jenže uvázanej vlčák je platnej jak jorkšír:? ten autoalarm se mi líbí, jen fakt envím jestli bych se pustil do montáže sám a nechat to udělat asi vyjde draho. Spínač je fajn ale nezačne řvát když se dotoho někdo začne dobejvat, ale je to pár kč a asi ho udělám :wink:
paca
#10 Příspěvek od paca »
nejlevnější je podle mě pichnout někam zaplý starý mobil se simkou :wink:
michal09
Klubové ID: 1407
#11 Příspěvek od michal09 »
Ono neni od věci se nad tím zamyslet. Máš e36 z roku 93, což je prima auto, ale skoro 20 let staré a pokud to neni ta nejzachovalejší e36 v republice, tak ti po tom autě s prominutím žádnej zloděj profík ani nezdechne. Takže vymýšlet nějaký obr zabezpečováky v ceně převyšující několik tisíc korun mi příjde do auta tohodle typu spíše zbytečné.
Jakým způsobem se ti pokusil auto někdo ukrást? Doslal se vůbec zloděj amatér do auta, nebo to skončilo pouze na zničeném zámku?
Protože jestli to odnesl pouze zámek, existuje prosté řešení - zaslepit. Jinými slovy koupit v BMW origo rámeček kliky levých předních dveří z Anglické verze (dveře spolujezdce, u nás dveře řidiče). Investice asi 300,-. Taky mi nejaký invidium zničilo zámek, do auta se ubožák nedostal, prostě to zkusil. Tak jsem zámek zaslepil a byl klid. Podobný primitiv když neuvidí vložku zámku, kam strčit šroubovák nebo nějakej drát, tak se na to vybodne... A pokud nemáš nějakou cenost v interieru, tak nemá důvod ani rozbíjet okno a celá e36 se pro nej stává nezajmavá... Můj názor a zkušenost :wink:
icecold
Klubové ID: 3777
#12 Příspěvek od icecold »
To by ses divíl jak takové vrány se kradou. Na e30 foru pár témat bylo, ukradené e34, e32 tak "pár šupu"
většinou tyhle auta se kradou kvůli spáchání další trestné činnosti (loupež apod) kde je třeba silné a rychlé auto pro rychlý únik z místa činu :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
Klubové ID: 2933
#13 Příspěvek od Jamall »
kdo chce, do auta se vždy dostane a zkušenejší i odjedou, ale schovat v autě starší mobil, není problém...jen to pak chce mít známého u policie
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Já mám v autě originální zámek šaltpáky :)
Je to jak construct akorát je ten klíč né tak brutálně "bezpečnej" ale funguje dobře musíš tam dát stupně jen v přední části čili R 1 3 5. Mrknu se ti na číslo dílu když bys chtěl :) Když jsem viděl jak to zabezpečený je a je tam taková deska tak 10mm silná, která se tlačí na tu šaltpáku tak to vypadá líp než nějakej construct nebo defend-lock
petelin
#15 Příspěvek od petelin »
Lucifer píše:Já mám v autě originální zámek šaltpáky :)
Když zmáčkneš spojku,tak si to auto odtáhneš kam chceš a zámek šajtry ti myslím může bejt víš k čemu :lol:
michal09
Klubové ID: 1407
#16 Příspěvek od michal09 »
Obecně si myslím že auta starší deseti let, s prodejní cenou hodně pod 100k kradou, nebo se spíš většinou pokouší ukrást jen ubožíci, smažky, cikáni (omlouvám se za upřímnost)... Na ty stačí lehké zabezpečení a protože dost často to skončí u poškozeného zámku, začal bych u toho, zámek bych schoval aby nebyl na očích, jako další bych sundal označení motoru na zadním víku - drtivá vetšina lidí nepozná jaký je v autě motor, pokud nevidí označení motoru, potom se dá vyleptat VINko na skla, prodávají se leptací sady za pár stovek, v neposlední řadě bych si dával pozor na věci v autě, nenechávat v interieru žádné cenejší věci ani oblečení. Když do toho pořídíš nějaký základní autoalarm do 2000,- kterého součástí bude červeně blikající dioda, věřím, že pokud máš průměrnou e36 (žádnou M3, kabrio nebo vymazlenou 328i coupé v M-Packeru) nikdo se ti už do auta dobívat nebude...
Nějaký alarmy za 10k, zámky zpátečky, GPS, havarijní pojištění a podobný věci mi příjdou trošku přehnaný do auta které má prodejní cenu např. 50 - 80k. Ale budiš, je to každého věc. Prioritou by mělo ale být zlodějíčka amatéra odradit cokoliv zkoušet, ale pojištění ani schovaná GPS toho primitiva nezastaví, škodu způsobí tak jako tak, pokud s autem neodjede, což je nepravděpodobné.
Profíky, kteří kradou na zakázku, na díly a pro peníze tyhle méněcená auta nezajímají. Jsou pro ně víc starostí a rizika než užitku. Ty by zajímalo kdyby jste měli před barákem dvojkovou stříbrnou oktávku v kombíku nebo nějaké auto cenově přes půl milionu, ideálně i přes milion...
Je to čistě osobní pohled na věc, zcela jistě to spousta lidí vidí jinak...
Pauler
#17 Příspěvek od Pauler »
Nazdar panove,
nedavno jsem resil podobnou vec. I kdyz auto garazuju, na parkignu to zkousel nejaky pablb se sroubovakem, nastesti neuspel. Takze jsem pak taky zacinal premyslet, jak auto lepe zabezpecit. Narazil jsem na zajimavou vec od T-Mobilu, GPS Locator. Porizovaci cena je 1999Kc, pokud ma nekdo u T-Mobilu tarif, muze byt i zajimavejsi. Samotna sluzba pak 118Kc/mesic. Myslim ze vzhledem k tomu, kolik clovek utrati za mesic za jine ptakoviny, je tohle hodne zajimave.
http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/sl ... ps.locator
shade741
#18 Příspěvek od shade741 »
tak jasné, že jsem enchtěl nějaké ultra super zabezpečení, a auto to taky není za půl mega, jen na něm nyní tvrdě makám a postupně ho dávám dopořádku, a už tak nák má pro mě větší hodnotu než samo má, však asi víte :D rozhodně to byli nejaký amatéři, ale bylo jasný, že auto vykrást nechtěli, jinak stčí křápnout okno a je to, začínám to dávat do pěknýho stavu a enchci kvůli nějakem zmetkům o to přijít, přeci jen mi už přirostlo k srdci :oops: Rozhodně se tu objevilo pár zajímavých rad, které promyslím. jo je to starý BMW ale pořád to někdo musí ku*vit klíčkem a krást znaky :roll: a už mě začínají štvát přející spoluobčané, tak bych to chtěl nějak ochránit. Za poslední měsíc už mám dva šlince a jeden důlek, takhle ho prostě nevymazlím :(
BartakkMartinW
#19 Příspěvek od BartakkMartinW »
Moje rec!
