Stránka 1 z 2
Napsal: pát 13.01.2012 19:13
od BartakkMartinW
Ahoj nevite nekdo proc mi do konektoru k vypinaci mlhovek vedou tri draty kdyz mam jen zadni mlhovky a na vypinaci jsou obsazeny jen dva spodni piny? K cemu je ten treti drat? (Na konektoru druhy od shora)
Napsal: pát 13.01.2012 20:19
od libovka
A že bys napsal na jakým to je autě?
Napsal: pát 13.01.2012 20:30
od Johnys
Ted takhle od PC nevim, ale neni to podsviceni vypinace ? nejsem si ani jistej jestli je to vubec podsviceny.
Napsal: pát 13.01.2012 20:40
od BartakkMartinW
Sorry to me nenapadlo je to e36 r.v. 1996 a podsviceni to neni protoze ten vypinac nesviti sviti jen ty obrazky mlhovek ale ty nejsou soucasti vypinace...
Napsal: sob 14.01.2012 00:42
od icecold
co třeba kontrolka pro budiky?
Napsal: sob 14.01.2012 11:13
od BartakkMartinW
Ne chlapi ten drat jakoby nikam nevede konci v tom konektoru a ve vypinaci uz pro nej neni ten protikus takze je tam jakoby navic tak me zajima na co tam je jestli to neni treba jakasi priprava na predni mlhovky nebo co?
Trochu sem to nakreslil...
Napsal: sob 14.01.2012 14:22
od icecold
zřejmě kostra , zkus to propípnout
Napsal: sob 14.01.2012 14:42
od Lucifer
To musí bejt přívod nebo odvod na přední mlhy, nic jinýho to snad ani bejt nemůže protože máš přívod +12V a odvod do relátka na mlhy
Napsal: sob 14.01.2012 15:35
od BartakkMartinW
Ale nechapu co tam ten privod nebo odvod dela kdyz to nikdy mlhy nemelo... Zkusim promerit a dam vedet
Napsal: sob 14.01.2012 16:12
od libovka
Je to příprava pro přední mlhy.
Napsal: sob 14.01.2012 18:57
od BartakkMartinW
Jo dik za info a nevis v cem ta priprava spociva? Stava tam titiz nejde tak jestli ten kablik vede do pojistkovky a staci nacvaknout rele pripojit mlhy a + a jeto? Nebo jak tu pripravu dokoncit?
Napsal: sob 14.01.2012 20:08
od Lucifer
Máš přívod natáhlej do toho vypínače. Dáš tam tlačítko pro přední mlhovky a z toho odvodu zapojíš na spínací kontakt relátka, na to relé zapojíš mlhovky a chytíš ukostřovací bod kterej taky natáhneš do mlhovek
Je to pro to určitě aby si každej vidlák netahal dráty např z osvětlení přístrojovky (tim nemyslim tebe samo).
Napsal: sob 14.01.2012 22:19
od BartakkMartinW
Ale stava do toho nejde tak tam asi neni pojistka co? A nevis jaky rele je pro predni mlhovky? Mam jich totiz par doma ze staryho auta tak jestli ho nahodou nemam...
Napsal: sob 14.01.2012 22:23
od BartakkMartinW
Vypinac sem si uz totis splasil a mlhy mam uz snad na ceste;-)
Napsal: sob 14.01.2012 22:32
od Lucifer
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Mrkni na tohle jestli je ta pojistka ok nebo ne. Šťáva by tam pak měla bejt. Nebo zejtra ti to skočim do auta změřit jak se to chová.
Napsal: sob 14.01.2012 23:00
od BartakkMartinW
Jo diky sem si to vytisk a zejtra to scihnu...
Napsal: ned 15.01.2012 01:27
od Lucifer
Ok já se na to taky mrknu na kterym pinu je šťáva
Napsal: pon 23.01.2012 16:39
od wiky69
zdravim chlapi!
taky se připojim s dotazem
přišli jste na nněco? protože já sem už tak před rokem koupil e36 kábro. přední mlhy mám, ale ne zapojeny. proste jen paraboly v nárazníku... frajeřina od bejvaleho vidlaka asi... nicmene bych je rad zapojil. cetl sem tu ktere rele a tak... nicmene pod kapotou uz mi k nim nic nevede
tudiz je tam nekde nejaka slepa připojka na ne? vubec sem nic nenasel..
diky moc
Napsal: pon 23.01.2012 20:31
od BartakkMartinW
Ahoj a ty tam rele na mlhy mas?
Napsal: čtv 26.01.2012 06:29
od Foldas
relé je v pojistkové skříní. Tobě ale chybí drát který by jej spínal patici v pojistkovce budeš asi mít. Máš vepředu dráty s konektorama pro mlhovky?Jestli ne tak se to bude muset natahnout od pojistkové skřině k mlhovkam a k vypínači pro spínaní toho relé. Ovladaní relátek je vedené z jiné pojistky což je vidět i ve schématech. Možná bude chybět i konektor do kterého se dává pojistka
