E36 klima
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim, potřeboval bych pomoct ohledně dvou čistě zelených kabelů co v manuální klimě u E36 vedou do něčeho co je z plechu a uvnitř jsou tři pružinky. Jde mi oto že tenty kabely je zamotán do svazku a vede někam pod volant, ale u digi klimy je toto zařízeni ve hlavním svazku klimy. Tak se chci zeptat co stim jestli to jenom někam smotat nebo budu muset pájet???
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
kde se ten kabel nachází?...někde u světel, nebo v interieru?
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
Jsou v interiéru a vycházej ze svazku veprostřed pod dírou od přívodu vzduchu do boxu. Večer připojim kdyžtak foto
_stalker_
Klubové ID: 2697
#4 Příspěvek od _stalker_ »
Tak tady je ta fotka http://imageshack.us/photo/my-images/26/obrzeke.jpg/... Jinak mám další problém a to je ohledně náplně klimatizace!!! Bylo mi řečeno že já kvůli tomu že mám auto z 1992 druhý měsíc tam mám ještě staré a už skoro asi ani nevyrábějící se chladící médium!! A díky tomu že prý asi se bude muset vyměnit i klima kompresor a zásobník díky tomu že nejsou dělány na novější chladící směs kterou zas musí mít klima box díky tomu že má jiný ventil a nefungovalo by to!! :( náké zkušenosti??
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
hele to je ježek..odporový dělič. Stará se o otáčky větráku, podle zvolené rychlosti na panelu.
Měl by to bít ježek z topení bez klimi, ale nechci kecat. Ty předěláváš box topení? Protože ty teď nerozumím o co ty de....mluvil jsi o kabelu a kabel jsi nevyfotil...
Co se tíče té náplně....používej tlačítko "hledat" všechno to tady je. Náplň stará vs nová se tu řešila milion krát. Je to kec. Zajet do jiného servisu a nech si ji naplnit normálním, moderní médiem...tuším, že se jmenuje R 134
_stalker_
Klubové ID: 2697
#6 Příspěvek od _stalker_ »
Ten kabel tam je taky je hnedka pod tim ježkem a má dva konektory.jeden se zapojí do toho ježka a druhej byl píchlej do svazku od klimy. Jinak vyměňuju manuální box klimy na digitální.
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
hele já měl za to, že veškerá kabeláž vede do ŘJ klimi, takže není nutné preparovat nějaký kabel ze svazku. Stačí vyjmout celí box, odpojit ho od těch dvou konektorů jak jsou po pravé straně, vedle tiče řízení a hotovo...
snažím se tě pochopit o co ty de, ale nějak ty nerozumím. Měníš klimu z mechanické na manuální, celou mechanickou jsi vyjmul a dal jsi tam tu dig. OK a odkud ty vede ten tvůj kabel se kterým máš problém?...ten jsi dodatečně vyndal ze staré, protože v nové není, a je vidět, že asi tam chybí, nebo?
Protože co jsem zatím zkoumal, tak u výměny boxů, nemusíš ze staré nic preparovat....prostě ji tam dáš, jak je a vše funguje
_stalker_
Klubové ID: 2697
#8 Příspěvek od _stalker_ »
Měnim prostě manuální klimatizaci za digitální takže box a panel a kabeláž.. Vyndal jsem kompletně box z auta odpojil ho, ale prostě tam zbyl tady ten kabel. A protože digi clima ho má už vtom svim svazku a není zvlášt jako u manuální tak by mě zajímalo co snim...
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
vyfoť místo, odkud vede a běž po něm, kam až to půjde
je to zvláštní, páč by ty těm nemělo nic zůstat
_stalker_
Klubové ID: 2697
#10 Příspěvek od _stalker_ »
svazek vede v interiéru hnedka u stěny motoru a interiéru. A tyto dva kabely se do něj přesně ve prostředku napojují a dále pokračijí kolem volantu do něčeho co je u řidiče pod čelním oknem... dál jsem už tam neviděl...
_stalker_
Klubové ID: 2697
#11 Příspěvek od _stalker_ »
A ještě ktomu chladícímu médiu... Koukal jsem se na různé stránky a napříkad na této http://hella-online.code-x.de/uploads/a ... BHS_CZ.pdf tak když si najdeš jaké se dávali chladící média tak můj ročník což je 1992 kdyžtak je to na jedenácté stránce má ještě médium R12... zítra zavolám do nákého servisu s klimama a zeptám se schválně jestli je to jedno nebo není. Pač jinak mi bylo řečeno že médium R134a má uplně jiné tlaky, prostě je jinačí a proto musí být i jiný ventil v boxu a kompresor na motoru...
icecold
Klubové ID: 3777
#12 Příspěvek od icecold »
vytahuju staré téma, taky jsem přehodil manuální klimu za digitální, akorát se divím tomu že ta digiklima nemá žádnou řj? 8O jo a zůstal mi kablík ze středové mřížky topení tak nevím co s ním? má někam přijit nebo můžu ho ponechat? já jen aby mi to potom přepínalo mezi teplým a studeným..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
musíš vyměnit tu středovou mřížku protože u digi klimy steluješ vzduch lankem a manualni servomotorkem
