E36 316i na volnoběj jede na tři válce
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
Zdravím , mám problém s kupéčkem 316i na volnoběh mi to jede na tři válce a až při ozjíždění se chytne čtvrtý , Svíčky mám nové .. neví někdo čím to může byt . Díky.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A jakej je tam motor?
PeterE36
#3 Příspěvek od PeterE36 »
M40
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
co kabely,víčko rozdělovače,palec?
frujt
#5 Příspěvek od frujt »
Zdravicko,
po vymene svicek a kabelu a stelovani volnobehu mam taky stejny problem. Jezdil jsem chvilku na 3 valce a tedka mi po nastartovani chcipne ale jak se zahreje tak drzi krasne. Tzn. Volnobezny ventil a nebo klapka na sání. Teoreticky ji musi ridici jednotka sestelovat. Melo by stacit par startu. Treba tak to je na felicii. Uvidim co to udela a pokud ne musim to prozkoumat.
viko motoru jsem mel sundane ale vratil jsem ho spravne.
po zahrati chvilku se drzi otacky krasne na 800 jak jsem je dal.
Doctor199
#6 Příspěvek od Doctor199 »
řeším ten samý problém co ty na m40...
PeterE36
#7 Příspěvek od PeterE36 »
Kabely v pořádku, rozdělovač nový a dělá to pořád .
petelin
#8 Příspěvek od petelin »
pokud vim,tak do e36 coupe se M40 nedavali..
Podivej se na kabely ke svickam,kamosovi to delal nalomenej kabel.
Jeste se podivej na vsechny hadice od sani
fizzer
#9 Příspěvek od fizzer »
a co komprese?
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
petelin píše:pokud vim,tak do e36 coupe se M40 nedavali..
Dnes je možné snad všechno.Já viděl M40 v Compactu. :lol:
PeterE36
#11 Příspěvek od PeterE36 »
Takže vyměnil sem svíčky za jiné co sem měl doma navíc.. a šlape to :wink:
petelin
#12 Příspěvek od petelin »
libovka píše:
To máš recht, já mám M43 v IS :D
