E36 hřeben řízení
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim, potřeboval bych poradit ohledně hřebenu řízení u E36 325 kupátka. Díky tomu že jsem dělal kompletní repas přední nápravy tak jsem stim radši zajel na geometriji a tam mi řekli že na tom už ani nic nenastavěj... jedno kolo mi lítalo asi tak o pul centáku možn i víc už nevim a druhý se ani nehlo. Tak bych potřeboval poradit jak to udělat abych až dostanu hřebenáč zpátky po repasi ho tam dal správně a zatáčelo to stejně na všechny strany...
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Pri demontazi si premer o kolik je do sebe na kazde strane zasroubovany cep a cast s axialnim kloubem a az budes davat nove, zasroubuj to stejne. Ale je pak samozrejme potreba znova zajet na serizeni geometrie..
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Teď mi jen není jasný, jestlis při komplet repasu přední napravy měnil i tyčky řízení nebo ne.. Tady je k hřebínku nějaká diskuze: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Tak hlavně na vstupní tyči do řízení je ryska.Takže stačí jen spočítat otáčky.Hlavně si nějak zaaretuj volant aby si si sním neotočil bez řízení.Jelikož si pohřbíš airbagovej kroužek.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
tyčky už asi měnil předešlý majitel pač kdo je viděl tak se schodl natom že vypadaj jako kdyby byly nové... o rysce vim a když jsem ten hřeben sundaval tak byla nasměrovaná na kostku co drží tu hřídel s hřídelí od volantu jakoby do toho zářezu co vní je. Jinak volant mam zaaretovaný, ale stejnak když jsem tam dával nový ten kroužek kvůli tomu aby se mi vypínaly blinkry tak vim že on má asi od strany ke straně 6 otáček a volant má pouze 4 nebo 5, ale i tak už bych to zas rozebírat nechtěl :D .
Ještě když už je tu ten kroužek pod volant kvuli blinkrům, erbegu a trumpety tak se chci zeptat jestli se dával airbag do všech E36 325i 1992 druhej měsíc.... když jsem měl rozmontovanou palubku tak jsem tam ten kabel na begy ani neviděl a ve předu nemám ani senzory tak jestli to původní majitel vymontoval nebo je možnost že to tam ani nedávali??
