Napsal: pát 30.12.2011 22:03
od Lucifer
Tak chci si do stropnice dodělat osvětlení nad clonou. Jen mám takový dotaz na někoho kdo to má v autě. Jak to funguje podle ETK co jsem nějak pochopil to funguje tak, že pokud vyklopíte clonu tak je tam spínač a ten se sepne a pak se to spíná až když zapnete osvětlení vnitřku? U passatu je to tak že až když odkryjete ten kryt toho zrcátka tak se to rozsvítí. Jde mi o to že mám interiér v pískově béžové a nemám tam nejspíše clony ve kterých by byl spínač. Je problém shánět věci v této barvě. Proto se ptám jestli bude potřeba jen ten spínač uchycený ve stropnici, nebo je ještě jeden spínač uvnitř tý clony.
Díky za rady :!:
Napsal: pát 30.12.2011 22:26
od roman320
Ve stropnici ani v te lampicce zadnej spinac neni, je akorat v te clone. Funguje to pri otocenym klicku nezavisle na jinym osvetleni, kdyz sklopis clonu a odsunes kryt zrcatka tak se rozne lampicka. Kdybys mel zajem tak ty clony s uchytama aji lampicky mam v sede barve naprodej:)
Napsal: pát 30.12.2011 22:34
od Lucifer
Sháním béžové :) ale díky a kolik drátu jde z tý clony ? Já si to říkal ale ono podle ETK je spínač i ve stropnici ale ten je určitě na to, že když necháš tu krytku zrcátka odklopenou a zavřeš clonu tak se to zhasne. Jinak ty clony nejsou rozebiratelný viď ?
Napsal: pát 30.12.2011 22:48
od roman320
De tam jeden drat dovnitr a druhej ven, spinac je jenom v tom posuvnym dekliku na zrcatku, v te clone je udelanej kontakt tak ze to sviti jenom kdyz je clona +- kolmo dolu, kdyz ju das uplne ke sklu nebo navrch tak to nesviti. Ten kontakt je v tom cudlu jak z neho muzes clonu vycvaknout na bocni okno tak v te clone je v tomhle uchytu kontak zhruba pulka te tycinky.
edit z takhle kokotskyho popisu to asi nepochopis, zitra ti to vyfotim:)
Napsal: pát 30.12.2011 22:51
od Lucifer
Jasně to chápu :) je to přesně jak u všech aut. Ale teď jde o to jestli z tý mojí clony bez toho spínače uvnitř udělám clonu s tim spínačem. Na tý šoupací krytce...Nebo budu muset shánět komplet clony ?
Napsal: pát 30.12.2011 22:54
od roman320
To budes muset sehnat, pochybuju ze to pujde rozdelat, vypada to ze kdyz to bylo hotovy tak to nak potahly tou vrchni vrstvou.. a asi ani nebudes mit kontakty v tech drzakach
Napsal: pát 30.12.2011 23:02
od Lucifer
No já to mám vymyšlený jak bych to zapojil. Když by byly clony dole a odkreješ zrcátko tak by to svítilo. Když ale budeš mít clony vyklopený a zapneš osvětlení interiéru tak se rosvítí taky. Teď jen řeším ty clonky jestli nějak lze dodělat spínač do těch posuvnejch krytek
Napsal: sob 31.12.2011 12:31
od roman320
Tady mas fotky jak sou tam udelany ty kontakty + video jak to origo ma fungovat. podle toho jak je to tam udelany tak je spinany - , ale nemeril sem to takze na 100% to nevim.
http://kramlsauce.rajce.idnes.cz/Clona_lichtpaket
