Prosím o pomoc : díry pro ostřiky světel E36
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#1 Příspěvek od Fatal Design »
Nemáte prosím někdo shozené ostřiky světel na E36 ? Potřeboval bych vyfotit ty díry jak mají být udělané ty motýlky kolem ....
Kdyby byl někdo ochotný to trochu nafotit, moc by mi to pomohlo .... (ideálně L i P stranu)
Díky
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Jaké motýlky? Jsou tam myslím jen kulaté díry.
Já ti nechci brát iluze,ale jestli si je tam doděláváš tak si pěkně nasereš do bot.Ostřikovače světel u E36 jsou hrozný kurvítko.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
A co je na tom teda kurvítko ? Mám je doma taky a zatim jen teoreticky přemýšlím o dodělání
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
libovka píše:Jaké motýlky? Jsou tam myslím jen kulaté díry.
Nejsou tam kulaté díry. Jsou tam díry s výřezy na stranách a ještě v nějakém úhlu ...
Nevím proč bych si sral do bot ? Prostě jedou nebo nejedou, když nejedou tak jsem tam kde dneska a dá se to vyměnit ... nějak nerozumím tomu proč kurvítko ?
viz. zde z origo návodu :
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Kurvítko protože ty trysky věčně tečou.Večer naplníš nádržku a ráno je prázdná.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#6 Příspěvek od Fatal Design »
libovka píše:Kurvítko protože ty trysky věčně tečou.Večer naplníš nádržku a ráno je prázdná.
Což se dá vyřešit zpětným ventilem za z Felicie 30,- ;)
Aby nedošlo k omylu ... ano, musí být ve směru ale je to další odpor pro vodu ... případně řešit obloukem nahoru na delší hadici ....
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Oblouk z hadice nahoru ti nepomůže.Jelikož si to samospádem stejně tu vodu vytáhne.
To je jen můj poznatek,jelikož ty ostřikovače na E36 a E46 zákazníkům denně zalepuju.Ale pro mě za mě si je tam klidně dej.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
libovka píše:Oblouk z hadice nahoru ti nepomůže.Jelikož si to samospádem stejně tu vodu vytáhne.
Dám ;) ... hlavně já to budu mít přidělané na původní SMG nádobku v nárazníku, která je níže, takže slintání nehrozí ;) .... na okna udělám druhou v motoru (tam kde má být) ... (SMG už není ;) )
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Dodělával jsem na E36 ostřikovače světel též, mám pevné trysky z E39 v nárazníku. Možná by byly vhodnější single trysky z E53 X5.
Fatal Design píše:... vyřešit zpětným ventilem za z Felicie 30,- ;)
Oblouk nepomůže, princip spojených nádob (fyzika na ZŠ?) vytáhne vodu i přes oblouk.
323ti stock condition
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
No já chci origo a mám v už koupené origo, ale zarazila mě ta díra a v manuálu ten úhel prostě není :(
