instalace orig. rádia
ondrasetka
#1 Příspěvek od ondrasetka »
Dobrý večer.
Potřeboval bych radu.
Koupil jsem si do E36 orig. CD radio. Taky jsem musel koupit redukci BMW - ISo, protože jsem měl v autě iso konektory. Rádio jsem normálně zapnul, ale nefunguje podsvícení. A když se podívám do patky, která jde dozadu k rádiu, tak tam ani není přivedenej babel.
Víte někdo, jaká barva kabelu to je? Nebo jak to zjistit, proměřit atd...???
Díky
grizly
#2 Příspěvek od grizly »
podsvietenie by malo fungovat ked zapnes svetla
ondrasetka
#3 Příspěvek od ondrasetka »
To by mělo, ale na příslušný PIN nemám zavedený kabel a nevim, jaký to má být....
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Takže ty máš v autě nabastlený dráty na iso konektor ? a neni tam origo BMW ?
Tak v iso konektoru by podsvětlení mělo bejt A6 podle tohohle odkazu http://chrudim.cz/tuning/interier/in_audio.html tak koukni na ten iso jakej to je drát a jestli tam nějakej je. Jinak na bmw konektoru netušim kterej pin je osvětlení ale to by mělo bejt z toho poznat co jde z A6 na kterej pin a když by to taky nešlo tak se to dá zapojit např na osvětlení klimy BC a nebo vyndat rádio a natáhnout drát k vypínači světel a připojit to na stejnej pin jako jsou obrysový světla :)
A nebo ještě možnost jestli chceš mít osvětlený rádio nonstop tak spojit pin podle toho A6 s +12přívodem do rádia.
