Stránka 1 z 2
Napsal: ned 25.12.2011 09:30
od Lukino12
tak co,ktera je pro vas ta nej?
Napsal: ned 25.12.2011 10:12
od BMWALPINE
Ta bílá nemá chybu:)to máš ledky že?
Napsal: ned 25.12.2011 10:18
od Lukino12
nema co?ale to neni moje uprava,nasel jsem tona netu a chtel jsem si to udelat taky,jenze podvodnicci co na svych strankach pisou u zlute zrovky bila,tak to je potom tezko vis,dale jsem u nich koupil ledky a ty nesviti.proto to tady davam,jestli s tim ma nekdo zkusenost,tak at poradi co tam nacpat za zarovky.
Napsal: ned 25.12.2011 10:24
od BMWALPINE
jo aha já myslel že už to máš udělané:) mě by se to taky líbílo.no a nevíš jaký typ žárovek patří do těch zadních a pak do toho středového ve stropě ve předu a pak do těch kulatých?
Napsal: ned 25.12.2011 10:39
od Lukino12
uz si nepamatuju,ktera je kde ale jsou to vesmes 12V 10W a 12V 5W sufitove, vzadu jsou myslim ty 5W a vpredu ty 10ky.a vepredu jsou jeste dve halogenove svetylka na cteni a ty jsou myslim 5W.kdyz si nebudes jisty,proste to vyloupni z auta a mrkni se.ale pozor u tech dvou svetylek na cteni at je nezkratujes,nebo se budes mrdat tak jak ja,jak je budes vyndavat tak moc na ne netlac at neohnes ty jazycky a ty at se neceho nedotknou.
Napsal: ned 25.12.2011 23:05
od Stefca
rozhodne bila mam v aute bile led a vypada to fakt perfektne
Napsal: pon 26.12.2011 10:24
od Lukino12
no jo,ale me ty ledky nesviti.nemohl bys poradit,jake presne tam mas?
Napsal: pon 26.12.2011 12:06
od TeggyM3
a nahrazuješ to přímo těma LED náhradama (válečky s kuželem na koncích), které se jen nacvaknou do origo nebo to řešíš ledkama?
Ja si zatim nahrazoval bílýma ledkama osvětlení kaslíku pod BC a vyměnu žárovek v popelnících za bílé LEDky a svítí luxusně ale taky mám v plánu jestě vyměnit osvetlení interiéru z té žluté na bílé led
Napsal: pon 26.12.2011 12:56
od Lukino12
od Stefca
jo puozil jsem ty LED náhrady jen sem je nacvaknul misto zarovek a vsehno funguje kdyz jeste nekde najdu tu krabicku tak napisu co to je za vyrobce
Napsal: pon 26.12.2011 14:16
od xSAFA
Za mě nechat žluťáky
Napsal: pon 26.12.2011 23:59
od Lucifer
mě se taky líbí žlutá už protože mám beige interiér
ale o těch ledkách taky přemejšlim ale jak je to se stmívačem ? neni to tak že ty ledky svítí a když začne pracovat stmívač tak se ty ledky jen jednoduše zhasnou bez toho efektu stmívače ?
A ještě k těm ledkám v popelníku to svítí furt stejně ? Není tam úbytek světla ? Celkově přemýšlím že vše vyměním za ledky krom budíků
Jinak časem chci dělat osvětlení ventilace jak jsou sahary tak ty 1 a 0 a potom kolečko na teploty....jen ještě někde musim shenat tu plastovou folii která propouští světlo a na kterou se dá natisknout nebo nějak udělat ten znak jako je např vedle otočnýho vypínače světel
http://ck222s.bithal.de/ck222web/umbaua ... oss/27.jpg
Nějak takhle ale nevim jak by fungoval ten papír
Napsal: úte 27.12.2011 00:27
od Stefca
ten efekt toho stmivace je zachovanej normalne klesa intenzita svetla jako s normalnima zarovkama
Napsal: úte 27.12.2011 16:40
od dede789
Sice jsem zastáncem originalu, ale ta bílá je moc pěkná
Napsal: úte 27.12.2011 20:16
od Lucifer
To jo ale škoda že to je focený s bleskem
Napsal: úte 27.12.2011 20:55
od KarelOstrava
Já mohu jen doporučit,koupil jsem si na zkoušku bílý sufitky a super
Ještě mám žluté bodovky (čtecí lampy) a to se mi zdá úplně
oproti bílým...
Napsal: úte 27.12.2011 20:57
od TM
Lukino12 píše:no jo,ale me ty ledky nesviti.nemohl bys poradit,jake presne tam mas?
sry za možná debilní poznámku, ale zkoušel jsi tu sufitku otočit? Ledky propouštěj proud jen "z jedný strany", takže když jí tam dáš obráceně, tak nesvítí, když správně, tak svítí...
Já jsem tuhle koupil obyčejný podobný sufitky na osvětlení SPZ a neměl jsem s nima žádný problém...
Napsal: stř 28.12.2011 00:05
od Lukino12
KarelOstrava-no jo,ale kdyz ti prodejce zarovek na internetovem obchode napise v popisu zarovky ze je bila a ve skutecnosti tou bilou myslel standartni zlutou,tak to je potom tezko takhle kupovat neco pres net viiis. a ty mas tip na ty bile sufitky?
Napsal: stř 28.12.2011 14:03
od CZAirwolf
KarelOstrava píše:Já mohu jen doporučit,koupil jsem si na zkoušku bílý sufitky a super
oproti bílým...
link na porovnani pls.
jak se to tvari proti checkcontrolu? u stropnich svetel mozna check nebude, ale tohle by pasovalo i do osvetleni spz a tam check je. a dival ses po necem do tech bodovek, at je to taktez bile ?
Napsal: stř 28.12.2011 21:46
od KarelOstrava
http://tuning-individual.cz/eshop/zarov ... 13999.html
Přesně tyhle jsem kupoval,ale na zdejší autoburze za 60,-
Mám je v interiéru-není problém se stmívačem,pak na osvětlení SPZ a vpředu v AE-ale obyč led.
Sufitky mám 6ti diodové a spokojenost
