žhavení 330d 150kw poradte
fisty
#1 Příspěvek od fisty »
jak dlouho vám to žhaví při minus 5ti??dal jsem svíčky a jenom to blikne tak na 2 vteřiny.a když to nastartuju chytne to na otočení ale chvilku to kucká potom celej den bez problemu.
bmwfan30
#2 Příspěvek od bmwfan30 »
tohle auto už má pulzní žhavení. Takže max doba je myslím 3s při teplotě -25. To že to po nastartovní kucká bych viděl na problém s nějakou svíčkou. Po nastarování to dožhavuje kvůli emisím a volnoběhu. Diagnostika ti řekně popřípadě jaká svíčka je špatná.
fisty
#3 Příspěvek od fisty »
svíčky tam mam 3000 km max :!: skusim ty botky ms svíčká pak to napíchnu ráno to skusim dik moc.
fisty
#4 Příspěvek od fisty »
fisty píše:svíčky tam mam 3000 km max :!: skusim ty botky na svíčkách pak to napíchnu ráno to skusim dik moc.
huncak
#5 Příspěvek od huncak »
nemusíš mít vůbec problém ve svíčkách ale ve vstřikovačích.může mít některej malé dodávky ve volnoběhu a pak se to samozřejmě za studena trochu pohádá.zkus diagnostikou mrknout na korekce.u vtřikovačů v tehle motorech je to častý problém,když ty vstřikovače kontroluju na stanici tak z BMW většinou neprojdou na těsnost a nízké volnoběhy.mívá to většinou už dost najeto a neni se čemu divit.třeba u vstřikovačů Denso je doporučená výměna 110 tis.km,
