M52B28 za tepla většinou v nízkejch otáčkách střílí do vejfu
Emczin
Potřeboval bych poradit, motor do 3500ot/min střílí do vejfuku a vůbec nejede. Jakmile na trojku od 2000ot/min dám plnej, tak auto úplně pomaličku zrychluje, střílí do vejfuku, ale jakmile se dostane kousek za 3500ot/min(což i nějak zabírá vanos pokud se nepletu) tak je to jako kdyby zabralo turbo a auto jede normálně jak má. Dělá to na všechny kvalty a trochu se mi zdá, že za studena to neni tak hrozný jako na zahřátym motoru. Ale když jedu třeba na 4500ot/min na trochu plynu, tak to zase střílí a když dám plnej, tak mu trvá asi tak vteřinu než se zase rozjede jak má. Bohužel na diagnostiku se nemám jak dostat. Motor jsem zastavěl do e30 a jediná změna oproti e36 je, že jedna lambda sonda je o 10cm posunutá dál od motoru, což by ale podle mě problém být neměl a odpojil jsem nádobku s aktivnim uhlý, protože i v tříce byla zrušená...
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Foldas
Totic
- Klubové ID: 3742
Emczin
Kami1
- Klubové ID: 2167
Emczin
Tak jsem to všechno nějak zkontroloval, ale nic nenašel. Až dneska jsem přišel na další věc, chyba není závislá na teplotě motoru, ale na době, kterou je motor nastartovaný, tzn. když jsem teplej motor vypnul, za chvilku nastartoval, tak to zase cca 3 minuty bylo dobrý a pak to začne, a takhle to dělá furt když vypnu motor a zapnu, takže už vůbec nevim
Napadlo mě nějak resetovat řj, jeslti to jde.
Kami1
- Klubové ID: 2167
sa-tan666
- Klubové ID: 2543
fizzer
starML
- Klubové ID: 659
A já bych si právě tipnul na to, že se Ti to obohacuje přes ten systém odvětrání nádrže. Nevím jak dalece jsi to vykuchal nebo zaslepil. Ale pokud nefuguje ten elektroventil řízený DME, tak to odsává páry furt a chová se to jako sytič => za studena jakš-takž, na teplém motoru problém.Emczin píše:......a odpojil jsem nádobku s aktivnim uhlý, protože i v tříce byla zrušená...
Emczin
Díky všem za rady, zkusim to nějak všechno prozkoušet.
Když otočim klíčkem, tak čerpadlo běží, až ztichne, tak nastarutuju a funguje to cca 3 minuty, nezáleží jeslti je motor studený nebo teplý. Leda že by čerpadlo nestíhalo dávat dostatek paliva, ale to je blbost, protože naopak ve vyšších otáčkách to zvládá a v nižších je problém...
Každopádně ten drát co vede zřejmě k tomu elektroventilu zapojenej nemám, tak zkusim jen zapojit a uvidim, ale spíš by to chtělo dodělat celej ten systém odvětrání par... o Vánocích snad bude čas pokud by se ukázalo, že to je tim
Zaslepil jsem hned tu hadici, co vede od sání. Kdyby na tříce byla natažená trubka od odvětrání, tak to jen zapojim a je to. Na nádrži je to odvětrání taky zaslepený, ale nevim přesně kde. V nádrži vzniká trochu podtlak, když jí otevřu, tak to mírně zasičí, ale to by na čerpadlo a tlak v přívodu paliva mít vliv nemělo, nebo jo?starML píše:A já bych si právě tipnul na to, že se Ti to obohacuje přes ten systém odvětrání nádrže. Nevím jak dalece jsi to vykuchal nebo zaslepil. Ale pokud nefuguje ten elektroventil řízený DME, tak to odsává páry furt a chová se to jako sytič => za studena jakš-takž, na teplém motoru problém.Emczin píše:......a odpojil jsem nádobku s aktivnim uhlý, protože i v tříce byla zrušená...
assassin_tl
prvni vec, skoro bych si tipnul ze je to spis chudy nez bohaty... svedcilo by o tom i to ze chvili po startu to jede lip, vetsina ridicich jednotek dava vyssi startovaci mnozstvi a drzi si ho i chvili po startu - kdyby to bylo ulity tak po startu to bude spis horsi.
Netesnosti v sani mas doufam projdeny, to same vyfuk, aspon v nejake rozumne vzdalenosti od tech lambda sond aby nefucel. Pak bych se zameril na veci podle kterych jednotka micha smes - v nizkejch otackach a s malym pridanim to pojede docela vyrazne podle lambdy a vahy vzduchu.. takze bych se zameril timhle smerem.
vanos mas predpokladam zachovanej, pokud by nemakal tak to jede bidne do tech trech tis, ciste teoreticky by spatny casovani tohle mohlo delat taky, ale myslim ze zas tolik s tim ten vanos nehejbe...
ad svicky - pri bohaty smesi nejsou opaleny..ale spis ocouzeny - cerny, naopak u chudy jsou bily a muzou bejt i ruzne upaleny...
jo a ta nadrz by naky odvzdusneni mit mela, pokud tam nebude nic tak to cerpadlo myslim moc makat nebude...
ale tak projet to kus bez vicka by nemusel bejt takovej problem, to se asi pozna rychle ne, ze to nejede...
johnyfly1
Kami1
- Klubové ID: 2167
Emczin
assassin_tl: máš pravdu, taky už jsem na to koukal, je to chudý. Ale pořád nemůžu sehnat nikoho z diagnostikou, takže ty lambdy a váhu asi zkusim sehnat jiný... vanos je zachovanej
johnyfly1: s tim zlym ventilem máš pravdu, protože tam žádnej neni
Jet s otevřenim víčkem jsem taky zkoušel a tím to bohužel neni. Ale zkoušel jsem jenom pár metrů, tak snad to stačilo, protože bylo mokro a mám v čudu tu manžetu kolem...
Ještě mě napadl palivovej filtr, ten jedinej jsem neměnil, protože se mi zdál skoro novej. Takže jsem ho vyměnil, jel to zkusit, ale pořád to dělalo, takže jsem se vrátil, ale bylo už pozdě
Takže místo toho abych jezdil, tak budu zase rozebírat půlku motoru...
starML
- Klubové ID: 659
Když to střílí do výfuku, tak je to moc bohaté, že to nestihne ve válcích vyhořet a chytá to znova (práská) ve výfuku. Když je to chudé, tak to naopak střílí do sání. Na diagnostiku můžeš po Novém roce zajet ke mě do Mariánek. A ten bordel na víčku oleje je v tomto počasí normální, nevím proč by jsi měl rozebírat motor.
Emczin
Docela mě to víčko vyděsilo a byla na něm zkondezovaná trochu voda, mám ale pocit, že i trochu povyrostla hladina oleje. Kdyby se to nepotrvdilo, tak by to bylo fajn
Ale nevim jak to zjistit aniž bych startoval...
"Když to střílí do výfuku, tak je to moc bohaté, že to nestihne ve válcích vyhořet a chytá to znova (práská) ve výfuku."
Přesně tuhle úvahu jsem udělal taky a pár lidí mi to potrvdilo. Ale svíčka je bílá, ale kolem ní je to zablitý.
a dá se váha vzduchu a lambdy na tý diagnostice proměřit?
starML
- Klubové ID: 659
fizzer
heh, ale skoro bych řekl, že kolega myslel JINÝ víčkoEmczin píše:assassin_tl: máš pravdu, taky už jsem na to koukal, je to chudý. Ale pořád nemůžu sehnat nikoho z diagnostikou, takže ty lambdy a váhu asi zkusim sehnat jiný... vanos je zachovanej
Jinak pokud máš vadné těsnění pod nalejvacím víčkem oleje, tak ti to tamtudy přes systém odvětrávání klikové skříně může brát falešnej luft.
edit: a ta svíčka na druhým obrázku mi přijde v pohodě
