Díky za Vaše názory, chtěl bych to udělat hned po práci zejtra.
proražený přívod benzínu do motoru E46 330Ci
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
Zdravim, před cca půl hodinou sem se otáčel s autem na cestě přes trávu a v trávě byl schovaný kámen ( bohužel jsem o něm nevěděl). Vzal mi levoou přední část spodku za levým kolen přímo v místě mezi podběhem kola a palivovým filtrem předpokládam. Motor zhasnul okamžitě já hned zastavil vylez ven a citil sem hned benzin. Po vizualni kontrole mi kámen prorazil hadičku která přivádí benzín do motoru, která vede z filtru do motoru. Je už tma a auto momentálně nemam jak dostat do dílny a ani odtáhnout. Mohli byste mi poradit jeslti už to někdo měnil, kolik bude stát ta plastová hadička, kam až ji musim vyměnit???
Po otočeni líčku na druhou plohu začne chcát benzin jako prase z ty hadicky protrhlý. Takže mam o zábavu postaráno teď a momentálně bez auta
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 natukal sem tam 330ci , najdi si tu onu hadici a je tam i cca cena, mělo by to odpovídat
btw jednou sme taky prorazili hadici, je možný ji provizorně zalepit tou stříbrnou páskou a nouzově doject
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
ZVEDNI AUTO, ODMONTUJ KRYT OD PALIVOVEHO FILTRU (PLECH), JE TO POD RIDICEM , MOZNA TO BUDE CHTIT ROVNOU I NEW PALIVOVEJ PODLE TOHO KDY SI TO MENIL ,Z JEDNY STRANY TI (PALIVAKU) TI VEDE DO NADRZE K ZADI AUTA
A DRUHA OD PALIVAKU K MOTORU BUDES MUSET VYMENIT TUTO CAST TZN OD PALIVAKU K MOTORU ,MYSLIM ZE BY TO NEMELA BYT NEJAKA EXTRA FINANCNI ZATEZ VYMENU BY SI MEL ZVLADNOUT SAM S PAR KLICEMA .
POZOR !!!!!!! Z VLASTNI ZKUSENOSTI VIM ZE AZ SUNDAS HADICI TAK TI POTECE DOST BENZINU NEPRIJEMNE TO STRIKNE (TLAK). DOBRE JE DAT NA ZAKONCENI PALIVAKU NAKOU ZASLEPKU JAKO JA A JE TO V CAJKU HADICE JSOU UPEVNENY NA KLIPY TZN HADICI JEN ZACVAKAS DO TECH KLIPU U MOT. CASTI BUDE ASI HORSI PRISTUP ALE MEJ BY SI TO ZVLADNOUT S PRUMERNOU SIKOVNOSTI URCITE
EDIT NEVIM KDE PRESNE TO JE PRASKLY VIZ HORNI PRISPEVEK
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
já sem na ni už koukal v ETK, ale ta hadice je tam vykreslená na stranu k nádrži a já to mam k motoru, takže nevim jak je dlouhá, tohle sem ještě nikdy neměnil, takže se radši poptam tady. S tím přelepením si nejsem tak jistej, radši se na to vyprdnu, je tam děsnej tlak a než aby mi to cestou někde prdlo tak to necham odstavený a zejtra to udělam. Jen na heveru to pude asi težko
Potřebuju vědět kam až vede ta hadička a co budu muset udělat abych věděl na zejtra dopředu právě a všechny potřebný věci si vzal sebou
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
MYSLIM ZE KROM HADICE PRO SYCHRY KOUPIT SVORKY A BACHA AT NEKOUPIS MOC VELKY MRKNI JAKY SOU U PALIVAKU VELIKOSTI TAKOVY SOU MYSLIM VSUDE TAK SI PRO SYCHR NAKY KUP , NO A POCITEJ S BENZINEM OKOLO CO VYTECE JINAK SI MYSLIM ZE BY TAM NEMELO BYT NIC ZASADNIHO POKUD SIS SAM MENIL PAL. FILTR TAK TOHLE BY MELO BYT JEDNODUSI NICMENE NEJHOSRI ASI BUDE OD FILTRU JAK POJEDES NAHORU SMER MOTOR BUDE TAM MALO MISTA TEDA OSOB. SEM TO NEMENIL ALE KDYZ SEM MENIL PALIVAK TAK SEM NA TO CUCEL
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
jj o zacvakávacích klipsech vim,ty svorky mam náhradní ještě z minulý výměny, ptz sem dvě musel uštípnout na E36tce co sem měl když sem měnil palivák. Nářadí mam, to je v pohodě, snad tam nebude ještě něco jinýho. Jak je tma tak sem si tam posvítil jen baterkou klečel sem pod tím.
Debilní kámen fakt, úplně rovná tráva a v ní byla trošku prohlubeň a tam samozřejmě kámen, to by se člověk zbláznil z toho. Tak díky za rady klucí, snad bude stačit jen koupit hadici a vyměnit za novou
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
To uvidime na kolik to vyjde, ja vim jak si to myslel, ale na poli to neni, stalo se to u přítelkyně ve vesnici na kopci, kde se normálně otáčim vždycky. Dneska sem jel trošku dál a už sem vzal kámen
Tak sem sjel s autem z kopce dolu k jejich baraku, takze to nastesti nestoji ani u silnice nekde ani na poli...
To bych to resil jinak asi urcite. Jinak s timhle autem na pole to snad ani nejde
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
tak sem dnes objednal hadicku k motoru od filtru a cena 560 ,- takze to ujde. Snad to bude jen tohle. Stoji to u baraku pred garazi, jen to je skopce, tak budu muset sjet nejakm na rovinu, ptz skopce to zvedat na hever mi to akorat spadne na drzku
Jo prijde to az ve stredu ten dil, tak bohuzel to driv neudelam...
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
MatelliE36
- Klubové ID: 2869
to ne, neni to tak hrozny, ale je tam jeste jeden spojovaci dil mezi hadickou a filtrem o velikosti asi 2-3cm, myslim, že je z gumy a ten stoji a to nekecam 830,- v Inveltu
i ten chlapek kdyz sem mu to rikal, tak se na to podival a sam kroutil hlavou jak je to mozny a ze by to snad taky nedal
Jo jinak se omlouvam za moji cestinu v predchozim prispevku --- "z kopce" je správně samozřejmě
