občas nestartuje
dieg0
#1 Příspěvek od dieg0 »
Zdarec chlapi...hledám, nenacházim, tak se zeptám takhle..určitě jste to už někdo řešil.
Jedná se o BMW E36 318iS, 103kW, 1996 s digi klimou
První věc je, že když autem jezdim po městě, a často startuju, tak se mu při ohřátym motoru nechce občas nastartovat...točí ale nic víc...Vždycky to nakonec rozhoupu protůrováním plynu a auto se jakoby rozbublá. Pak je všechno OK..otáčky, volnoběh...
Jakmile motor trochu vystydne, nebo je uplně studenej, tak startuje na ťuk...i při mrázu....
Cot to může být??
Druhá věc..zničehonic začla dneska odpo divně bzučet klima :-P
Doteď šla uplně v poho, ale teď po zapnutí jde z motoru zvuk, jakoby šlo něco nasucho..nebo tam dřelo...
Poraďte..
Díky :wink:
dieg0
#2 Příspěvek od dieg0 »
nikdo nic?? :-P
Kukace
#3 Příspěvek od Kukace »
Me to delal starter
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
bude v háji nějaký čidlo teploty, startér s tím nemá co dělat když to točí...
